Gość pio_ta Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Witam temat pewnie dla wielu znany ale dla mnie nie do końca, patrząc na to moim okiem nie ma pewnie większego problemu z wyjęciem skrzyni ale co nieco trzeba wiedzieć dlatego zwracam się do was po pomoc jak to po kolei zrobić, nie jestem mechanikiem ale jak do tej pory wszystkie prace przy moim autku wykonuję sam(najczęściej jest to wymiana elementów zawieszenia wahacze, amorki, końcówki) i nie widzę przeszkód aby i tej czynności nie wykonać samodzielnie w garażu gdzie mam warunki do tego, skrzynie po wyjęciu chcę wysłać do naprawy w Siedlcach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 pio_ta, poczytaj w MANUALU od technicznej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pio_ta Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 najlepiej gdyby ktoś opisał jak to się robi, jakie elementy po kolei się zdejmuje, to co jest w manualu na pewno się przyda ale bez języka angielskiego jedynie obrazki mi się przydadzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Ale tam jest książka z serii "Sam naprawiam" w języku polskim . http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=37837 ale tak na szybko Musisz rozpiąć zawieszenie wymontować półoś (bo jak masz to sam robić polecam ci rozpiąć 2 strony i zdemontować 2 półosie zęby przy wyjęciu nie uszkodziły się uszczelniacze półosi. ) odłączyć akumulator i wszystko wewnątrz komory co może ci przeszkadzać . Silnik musisz na czymś podwiesić , odkręcić dolna belkę , odkręcić od skrzyni wodziki , poduszkę skrzyni pod akumulatorem , linkę sprzęgła , odpiąć wszystkie przewody elektryczne .odkręcić rozrusznik , skrzynie od silnika. Skrzynia wyjdzie do dołu , Pamiętaj że przed przykręceniem tarczy sprzęgła do docisku musisz wyosiować wieloklin tarczy. Resztę składasz w odwrotnej kolejności niż odkręcałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
