[N14] Problem z wężykami
Mariusz N
Witam , mam problem z wężykami podcisnienia. Zdjałem dziś filtr powietrza i mam mały zonk. mam cztery końcówki widoczne na zdjęciu , http://img403.imageshack.us/img403/7291/kabelki.jpg , do jedynki dochodzi przewód z trójnika (są dwa takie obok siebie ) natomiast niewiem co z 2, 3 i 4 . Czy moge prosić o podpowiedź, jak maja być podłaczone te przewody? Mam Słoneczko z 91 roku , wersja 14DS z chyba maksymalana ilościa tych węzyków :) . Przewód nr 2 idzie najprawdopodobniej do kolektora dolotowego, tak mam teraz połaczone ale niewiem co z 3 i 4. Chyba że wogóle powinno byc inaczej? Patrzyłem na schemat znaleziony tu na forum w wersji jezykowej angielskiej - http://dfurtak.fm.interia.pl/nyska/11.JPG - ale nie mogę sie w nim połapać. Znalazłem tez schemat rozrysowany - http://dfurtak.fm.interia.pl/nyska/E0001532.gif - i na nim z tego trójnika widać ze dochodzi tylko jeden kabel a nie wiem co w takim wypadku z pozostałymi końcówkami. Proszę po pomoc.
Mariusz
jezeli wszystkiego nie porozpinales to sprobuj zalozyc obudowe filtra powietrza i do niego tak na wyczucie jak pasuja podlaczyc, jak nie bedzie sie nic dzialo to bedzie dobrze a jak nie to przepinaj.uwazaj na wezyk idacy spod filtra w dol do chyba trojnika, lubi wypasc i auto gasnie po przygazowce jesli dobrze pamietam.
pozdrawiam
slawek
Mariusz
Ja mam wogóle coś namieszne z tymi węzykami. Wg jednego ze schematów jeden wężyk jest źle podpięty , ale największym dylematem jest to podłaczenie od filtra. Nie mam zielonego pojęcia jak ma to być poprawnie podłaczone. Teraz mam schodzące w dół aż dwa wężyki , jeden do trójnika (to te dwa obok siebie , ktore widać nie daleko , poniżej wlewu oleju) a drugi gdzieś w dół za gaźnikiem, ale tam powinien być teoretycznie podłaczony wg jednego ze schematów przewód od parownika par paliwa z ktorego wychodzi okolo sześciu wężyków. I juz sam niewiem. teraz wisi w powietrzu jeden wężyk i niewiem gdzie go mam podłaczyć.
pozdrawiam
slawek
I co udało Ci się to wszystko podłączyć?! Jak coś to daj znać a wyśle Ci na maila zdjęcia jak mam podłączone u siebie.
Pozdro
Cześć,
Gimnastykowałem bardzo ale jednak nie udało mi się podłączyć tych wężyków, jak możesz mi przesłać zdjęcia to będę wdzięczny. Mój adres marionap@poczta.fm
Mariusz
Pozdro
