Gość kinimoD Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Witajcie. Jakie nadkola montowane są seryjnie z tyłu do nyski p11 po lifcie? takie jak w linku ? nadkola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 oryginalnie p11.144 nie ma montowanych nadkol z tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinimoD Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 ok,dzięki za info Nie masz wrażenia że z tyłu jest głośniej podczas jazdy? Wydaje mi się że to przez brak nadkoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinimoD Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Na seryjnym tłumiku jest mega cicho. Lepiej napisz jakie masz opony No oponki toyo cf1 grają dlatego chce te nadkola wyciszyć jakoś. Myślę że jakiś bitumit da rade i bez nadkoli się obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vengosh Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Rzeczywiście, coś jest na rzeczy. Właśnie jestem w trakcie kupowania WP11.144 i w każdym oglądanym przeze mnie egzemplarzu daje się to słyszeć, jakby szum kuł i wiatru, szczególnie z tylnej kanapy. Staje się to najbardziej dokuczliwe w czasie deszczu, jak się te tony wody przewalają po okolicach w których powinny być nadkola. W WP11 z 98' jest to samo. Nie wiem czy to może tak w Kombi tylko jest bo wyciszenie jest gorsze czy ogólnie tak Primki mają. I może ktoś by polecił jakieś nadkola, bo 1 link wygasł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu77 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 A juz myślałem że tylko u mnie szum dochodzi z okolic kół tylnych. Mam nadzieję że to wina opon zimowych i po zmianie będzie ciszej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vengosh Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 (edytowane) Nie używałem nigdy sonometru ani jakiegoś innego urządzenia żeby to zmierzyć, ale tak na zdrowy rozsądek ten dokuczający szum, to bardziej wina wyciszenia i cichsze opony na nie wiele się tu zdadzą. Nie wiem na ile mogą wyciszyć wnętrze tylne nadkola, ale może jak się by je założyło to troszkę więcej spokoju było by w środku. A poza tym opony zimowe z reguły są cichsze, gdyż są, używając slangu Formuły 1 zaczerpniętego z Polsatu, "z bardziej miękkiej" mieszanki. U mnie przynajmniej jest różnica. Opony letnie - Dębica Furio, zimowe - Frigo 2 Edytowane 23 Października 2009 przez vengosh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truszczu Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Ja zużyłem 2 puszki środka na pędzel do nadkoli + 1 w spray'u i nie wie może subiektywne odczucie, ale coś tam ciszej jest. Kamienie już tak nie tłuką po blachach. Jeszcze chcę chlapacze założyć to trochę powstrzyma kamyczki i zastanawiam się nad zastosowaniem nadkoli z tylnej osi z focusa kombi, takie fajne filcowe są i łatwiej dopasować by było niż te plastiki liche Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vengosh Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 To jak wymyślisz jakiś patent to zaprezentuj go szerszej publiczności. Z chęcią podchwycę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asaf Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 (edytowane) Witajcie. Jakie nadkola montowane są seryjnie z tyłu do nyski p11 po lifcie? takie jak w linku ? nadkola Seryjnie nie są montowane ale są w sprzedaży plastikowe nadkola dedykowane specjalnie do tego modelu które pasują idealnie.Ja takie zamontowałem i jestem bardzo zadowolony kupiłem na allegro Edytowane 23 Października 2009 przez asaf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vengosh Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Proszę podaj użytkownika, albo sklep i powiedz czy odczuwalna jest poprawa "ciszy"?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asaf Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 (edytowane) Proszę podaj użytkownika, albo sklep i powiedz czy odczuwalna jest poprawa "ciszy"?? Prawde powiedziawszy nie mogę ci powiedzieć jaka jest różnica "ciszy" zakładałem je ze względu na poprawę zabezpieczenia antykorozyjnego link://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=759270549 coś spiep...nie otwiera się ale jest numer aukcja z allegro pzdr. Edytowane 23 Października 2009 przez asaf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vengosh Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Ok. Dzięki za info. http://allegro.pl/show_item.php?item=759270549 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truszczu Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Podobno te nieoryginalne nie są takie dobre, nie pasują idealnie i sporo syfu i wilgoci zbiera się pod nimi - nie jest to z mojej praktyki, a innych Gdzieś było już chyba kiedyś o tym na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vengosh Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 No to wrzuciłeś zgniłą śliwkę do tematu, a już się cieszyłem Rzeczywiście to może być spory problem, osadzający się brud i sól powodujące rdzę;/ - przykra sprawa by była. Trzeba wyciągnąć wszystkie informacje od posiadaczy owych nadkól:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asaf Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Podobno te nieoryginalne nie są takie dobre, nie pasują idealnie i sporo syfu i wilgoci zbiera się pod nimi - nie jest to z mojej praktyki, a innych Gdzieś było już chyba kiedyś o tym na forum. ale innych nie ma są tylko nieoryginalne mam takie założone są super napewno lepsze zabezpieczenie jak bez to chyba logiczne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vengosh Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Te niby są do sedana - ale powinny pasować też i do kombi chyba nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ice Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Ja w P10 zdejmowałem. Zebrało sie z tyłu tyle syfu miedzy blachą a nadkolem że zdecydowałem sie nie zakładać ich ponownie. A jak chcecie mieć ciszej w środku to proponuje poszukać tematu DJ Szmera o wyciszeniu drzwi i zastosować tą technikę do blach bagażnika. U mnie materiały już czekają Co do chlapaczy to może montował ktoś z was bo szukam na przód i na tył do siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truszczu Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Nadkola można i od góry wygłuszyć jakąś matą dekarską czy też innymi matami bitumicznymi Ice co do montażu to bajecznie proste, tylko mnie ciągle zastanawia jak to będzie wyglądało Bo mam felgi z mniejszym ET niż zalecenia nissanowskie i koła strasznie chlapią mi drzwi. Ja planuje u tego typa kupić LINK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Piszecie tutaj o syfie zbierającym się za plastikowym nadkolem z tyłu. Niektórzy sugerują nawet aby je zdjąć (oczywiście jeśli je posiadają). Proponuję aby Ci wszyscy co chcą je pozdejmować zdjęli też od razu przednie błotniki bo takie widoki tam zastaną jeśli nie używają szlaufa http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/21894-p11wp11-czy-u-was-tez-sie-tak-zbiera-pod-botnikiem/page__view__findpost__p__245868__hl__tak%20zbiera__fromsearch__1nadkole plastikowe nie jest materiałem do izolacji akustycznej, służy jedynie do osłony blach przed uderzeniami kamyków. Jeśli chcecie mieć ciszej z tyłu to użyjcie mat akustycznych i taśmy dekarskiej do wytłumienia bagażnika bo pomiędzy blachą a tapicerką z tyłu jest totalna pustka. Już samo naklejenie plastrów gumowych na blachę od środka tłumi doskonale uderzenia o blachę (tak jak w zlewach blaszanych)Opony zimowe pomimo miększej gumy wcale nie są cichsze od letnich. wynika to z ich rzeźby bieżnika a Dębickie Frigo 2 to już są w czołówce pod względem głośności zimówek zwłaszcza na bruku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djrobus1 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Dobrze prawisz "and_pec" Nadkola to głównie zabezpieczenie przed większymi kamieniami i częściowo błotem. Chociaż te żeczy też powoduję hałas. Ja wygłuszyłem maskę, ścianę grodziową, drzwi, podłogę, częściowo bagażnik i jestem happy:) Jeżdżę teraz limką z najwyższej półki- tak cicho. Ale coś za coś, primcia jest teraz cięższa o jakieś min.40kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siutek Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 (edytowane) a ja myslalem ze to moje olozyska z tylu maja juz dosc i odmawiaja wspolpracy nie bylem pewien ich zuzycia bo halas nie byl typowy, ale tylko to mi przychodzilo do glowy to juz wiem czego szukac, i przed czym sie zabezpieczac Edytowane 6 Listopada 2009 przez siutek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ras Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Witam Kolegów. Mam P11.144 1,8 chetbeck 2000 rok, również zastanawiam się nad nadkolami tył, głównie żeby zabezpieczyć , z różnych, dość starych postów wywnioskowałem, że nadkola do P11 pasują i do P11.144. Znalazłem TE / http://www.motoneo.p...zyjne.html#kat1 /, w opisie " pasują do modeli " pisze że pasują. Czy ktoś z kolegów mających P11.144 potwierdzi że tak jest? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Odgrzewamy ;D ma ktos takie plastiki na tyle w kombi? strasznie mi wali woda po blaszce jak jest mokro.. kazdy pyta czy domknal drzwi jak siedzi z tylu :/ chce kupic takie plastikowe nadkola i zamontowac. Fabrycznie widze ze auto jest na takie przygotowane bo ma miejsca montazowe zrobione http://allegro.pl/nadkole-nadkola-primera-p11-p-11-96-99-tyl-tylne-i1423835614.html tu gosc twierdzi ze beda pasowac i wygladaja naprawde solidnie.. i co wazne maja te zaczepy na ranty wiec beda sie ladnie trzymac zamowilem te nadkola do kombi. Pochwale sie czy pasuja jak bede montowac powinny byc za 2 dni nadkola zamontowane:) pasuja dobrze.. wiadomo cos tam trzeba podgrzac ale to pikus najwieksza zabawa jest sciaganie oslony z rury idacej do baku i tych kolo zderzaka.. bo nadkole inaczej nie wejdzie :/ ogolnie polecam do kombi nadkola z allegro , link do producennta http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4059401 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
