Nie zamykająca się elektryczna szyba od pasażera
Dudi
Witam, moim problemem była nie zamykająca się szyba od strony pasażera... szyba bez problemu schodziła w dół, lecz gdy chciałem ją podnieść to niestety... stała w miejscu. Ponieważ naprawiłem tą usterkę to chciałem się z wami podzielić swoją wiedzą na ten temat ;) Wystarczyło zmienić kontroler od strony kierowcy (udało mi się upolować aukcję na allegro za 80 zł + 20 przesyłka) i teraz działa wszystko bez zarzutu.
Gość Grzesio85
Mam podobny problem w Almerce N16, rocznik 2000. Szybę od strony pasażera opuścić w dół może zarówno pasażer jak i kierowca, ale zamknąć może ją tylko kierowca od strony pasażera przełącznik "w górę" nie działa. I czy to jest wyżej wspomniany kontroler czy może mam się zabrać za rozbieranie drzwi od strony pasażera i sprawdzić czy tam coś nie łączy? Jeśli mieliście podobny problem i uporaliście się z nim to napiszcie jak.
@Grzesio85
Jeżeli szyba się podnosi z konsoli kierowcy a nie podnosi z konsoli pasażera to tutaj właśnie upatrywałbym usterki.
Może ten przycisk się uszkodził, czy coś.
Grzesio85, ja mam identyczny problem. Myślałem nad rozbiórką drzwi od środka. Na razie mi się nie chce. A propos - jak to najszybciej i najłatwiej rozebrać, aby dostać się do tych przełączników i kabelków ? W sumie za bardzo mi się nie śpieszy, bo przecież podczas jazdy siedzę obok :)
Najpierw delikatnie podważając tylną cześć podłokietnika wypinasz go z zatrzasków później przednią cześć to już zobaczysz jak wyciągnąć przełącznik. Jak go rozebrałem i złożyłem to trochę podziałał i znów padł. Kupiłem na allegro używkę i śmiga.
Gość Grzesio85
Sprawa ma się następująco. Wyjąłem guziczek do opuszczania szyby, rozłożyłem go tak żeby dostać się do styków (należy uważać żeby nie pogubić sprężynek i takich kuleczek) i okazało sie że blaszki są zaśniedziałe wyczyściłem to wszystko, dodałem odrobinkę smaru grafitowego przy sprężynkach, wszystko potem zostało złożone w całość i działa, zobaczymy jak długo :)
