[N16] Jakie napięcie na sondzie
Gość carlsonik
Gość carlsonik
Prawdopodobnie w mojej almie(1.5) nie działa sonda lambda ( wzrosło mocno zużycie paliwa) i w związku z tym chciałem sprawdzić napięcie a sondzie lecz nie wiem w jakich granicach powinno być prawidłowe napięcie i jak to zrobić, bo nie wiem do którego kabelka miałbym się podłączyć. Sonda jest 3-przewodowa są chyba 2 białe to chyba jest grzanie i 1 czarny ale nie jestem pewien
Z góry Dziękuje za pomoc
OK dwa białeto grzałka ...i masz czarny kabel jeszcze i to jest sygnał na kompie masz standart sonde cyrkonowa zakres 0-1V czyli stany powinny być 0.2 V ubogo i 0.8V bogato jak masz cały czas o.2 V to padaczka miernikiem powinno wyjść na wolnych powinno skakać z jednego na drugi stan bogato ubogo AFR-OK
oczywiscie sprawdzasz między tym kablem i masą samochodu ;-) bo znam takich co sie w grzałke wpinali ;-)
