[T31] klocki hamulcowe + tarcze
Gość MonteChristo
Gość MonteChristo
Witam :)
zakladam 2 oddzielne tematy bo dotycza calkowicie roznych rzeczy, a zauwazylem na forum ze nie sa w ogole poruszane.
1) Jaka firma produkuje najlepsza, srednia, i najgorsza pułke klocków hamulcowych.
W ASO koszt klockow 325 pln, i ponoć to jakaś średnia półka + ewentualne toczenie tarcz 120 2 sztuki , pln. I tak sobie myśle.
W hurtowni tarcze za 80 pln znalazlem 1 sztuka, i klocki za 100. Ale nie pamietam firmy.
Jaki sens jest przetaczania tych tarcz ??
2) Jakie firmy produkuja tarcze hamulcowe do X ?
3) Jakim płynem zalewacie uklady hamulcowe ? DOT 4 ?
MonteChristo,
A który model xtraila posiadasz?
Jeśli T30 to wybór jest ogromny,ja osobiście polecam firmę brembo , ate,ebc.
Co do toczenia tarcz,to mechanik powinien zdecydować czy warto,jeżeli nie mają dużych wżerów i nie są zwichrowane to ja bym tego nie robił,każda tarcza ma minimalną grubość której nie wolno przekraczać
Co do płynu,na zbiorniczku masz oznaczenie i lepiej zalać takim samym....
  • 5 miesięcy temu...
Witam, czy ktoś z użytkownków nowego iXa już wymieniał klocki hamulcowe - czy są zamienniki ?. Zastanawiam się czy muszę klocki wymienić w autoryzowanym serwisie. Mam też problem chyba z tarczami = przy hamowaniu z większych prędkości powstają drgania. Ja podejrzewam tarcze i chcę zaproponować wymianę na gwarancji ( przebieg 30 tys). Czy ktoś już miał podobne problemy i zgłaszał je do serwisu na gwarancji?
sk
Powiedza ze wjechales z rozgrzanymi tarczami w kaluze. Chyba nie ma nikogo na forum, komu by wymienili tarcze na gwarancji - zawsze sie wypra a prawda jest taka ze sa poprostu zle wykonane.
Też mam ten sam problem,właśnie jestem w trakcie zakupu tarcz,na pewno pasuje bosch i z mniej znanych marek to ashika i blueprint,dwie ostatnie firmy sprzedaje firma http://www.hipol.pl/
Tarcze przednie są takie same jak w qashqaiu,ale nie każdy sprzedawca się orientuje.
Ja zdecydowałem się przetestować zestaw tarcz bosch i klocki firmy EBC które są przeznaczone do pojazdów Suv,mam nadzieję że ta kombinacja coś poprawi :rolleyes:
Zmiana samych klocków nic nie da,już to przerabiałem,krzywe tarcze trzeba przetoczyć o ile jeszcze można,lub wymienić komplet ,z zamienników klocków pasują również od qashgaia
Sorki za pisanie posta pod postem ale poprzedniego nie mogłem już edytować
Możesz podać gdzie i w jakiej cenie kupiłeś tarcze i klocki
sk
Tarcza bosch po rabatach w Inter Carsie kosztuje ok.200 zł ale zamówiłem chyba ostatni komplet,można kupić jeszcze tu http://www.sklepmoto.pl/index.php
Nr.kat.Bosch 0986479358
Klocki EBC ok.280 zł http://www.ebcbrakes.pl/ poszukałem dystrybutora ze swojego miasta i zamówiłem u niego-jest taniej niż u importera.Nr kat.EBC DP61954 wzmocnione lub normalne DP1954.
Edytowane przez waleszczak
Gość MonteChristo
Na szybkości:
Choć mam T30 a nie T31 ale z tego co widze to LUKAS-y sa do tego i do tego modelu.
W moim T30 montowali wlasnie tarcze i klocki firmy LUKAS, Osobiscie wymienilem:
Tarcze przod 2 sztuki i klocki przod.
klocki TYL
Całość 650 pln.
Tarcze i klocki na tył są takie same w T30 i T31,natomiast przód w T31 ma inną średnicę.
Mam pytanie dotyczące wymiany tarcz i klocków w aso w przypadku samochodu na gawarancji. Czy mam obowiązek wymieniać u nich (czytaj: za pieniądze dużo wyższe niż gdzie indziej) czy mogę tego dokonać w innym zakładzie. Czy nie będą się czepiać, że nie zamontowano oryginałek, a auto jest na gwarancji.
Pozdro
Edytowane przez Riccardo
sk
Miałem ten sam problem z drganiami przy hamowaniu z wiekszych predkości. Przetoczenie tarcz rozwiązało sprawę!
  • 5 tygodni później...
Witam właśnie na przeglądzie oświadczono mni że mam zużycie klocków 80%, cena jaką mi zaproponowano w serwisie w Warszawie to około 800-900 zł za wymianę obie osie. Powiem szczeże że bez problemu wymieniłbym sobie je sam, tylko jakie klocki kupić, jakie wstawia serwis? A jaki są zamienniki. Będe wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Wojtgor
Ok dzieki za link, teraz to już tylko wybrać tanie ale nienajgorsze, czy można dać na tylną oś te tanie a na przednią lepsze?
Na tył możesz wrzucić tańsze,najwyżej szybciej polecą. :rolleyes2:
Napisz jaki masz przebieg,może klocków z tyłu nie trzeba jeszcze zmieniać?
Gość Strażak Sam
Witam! Panowie mam Murano i temat wymiany tarcz i klocków już przerabiałem kilkakrotnie. <_< Wymieniałem na różne marki począwszy od Lucasa a skończywszy na zdaje się TRW czy coś takiego. W przypadku tarcz efekt jest taki sam - tzn. jak depnę mocniej po heblach parę razy a jeszcze będzie kałuża przede mną to już ... pozamiatane!! W 90% mogę przyjąć, że tarcze się zwichrowały. I jak już wspomniałem bez znaczenia czy to Bosch, Lucas czy Brembo albo coś innego. Nie pamiętam, ale na naszym (jeszcze starym) forum (murano) któryś z kolegów wrzucił link na jakieś zestawy, wentylowane i z kosmicznego metalu ;) (podobno dobre) ale ich koszt, z tego co pamiętam, to ok. 4000; zł - tarcze przód i tył oraz klocki. Aktualnie ma założone klocki ETS czy coś takiego (podobno WV montuje je w Touaregach) i na razie mam spokój - przynajmniej nie piszczą i nie zgrzewają się. Dla kolegów z wa-wy mogę podać namiar na sklep w Warszawie, który ma części do Japońców i Koreańczyków. NIPPON CAR na ul. Radzymińska 221. Ostatnio tam kupiłem tarcze hamulcowe i (odpukać) na razie nie jest źle. Pozdrawiam
Strażak Sam
A jakiej firmy masz te tarcze? Niestety wybór tarcz do X-traila jest ograniczony i ciężko dobrać coś sensownego
Gość Strażak Sam
Nazwa jest troszkę śmieszna bo JAPAN LINE i są (podobno)od konfekcjonera. Ale facet przy sprzedaży powiedział, ze gdyby coś się działo to mam dać znać. Właściciel mówił, że sprzedaje tego sporo i ludzie nie narzekają. No bo jaki sens miała by sprzedaż czegoś, za co potem chcieli by mu łeb urwać? :angry: Też prawda. :rolleyes: Ja jak już pisałem na razie nie narzekam. A zrobiłem na nich już ponad 10 tys. Pozdrawiam
A najśmieszniejsze jest to, że kiedyś "męczyłem" kilka serwisów Nissan z pytaniem: kto robi klocki i tarcze dla Nissana? :mellow: I, niestety, nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi. Zazwyczaj mówili, że tarcze przychodzą a napisem NISSAN a klocki to różnie. Ale coś im mówiło, że może Brembo? :shiftyninja: Jakieś to ściśle tajne :warning: Pozdrawiam
Gość MonteChristo
hej.
Z fabryki X-traile przychodza z tarczami i klockami firmy Lukas.
Lukas w polsce to TRW i czesto ludzie myla.
Ja mam zalozone juz prawie 12 tysiecy i do jezdzilem po stromych gorach welebitu i karpat i po blocie, kaluzach i rzekach.
Jak i rowniez normalnie po drogach uzytkuje to auto, do tej pory nic sie nie dzieje.
Z gory zjezdzalem wprost do rzeczki i nic.
Wiec bez przesady, jak ktos ci wcisnal jakies z chinskiej fabryki to nie oceniaj od razu calej marki.
Pozdrawiam.
Ja też o klockach i tarczach TRW-LUKAS słyszałem same pochlebne opinie,niestety do T31 na razie brak kompletów na przód :(
Wczoraj byłem na przeglądzie, wymienili przednie klocki koszt 309zł (brutto oczywiście), u mnie nic nie bije i jest ok, a czy szukanie zamienników z powodu niższej ceny jest słuszne to bym nie uważał?!
Uwagi co do napraw gwarancyjnych:
1. Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem producenta i może nie obejmować wszystkich elementów samochodu - np. tarcz hamulcowych.
2. Korzystniejsze jest dochodzenie roszczeń z kodeksu cywilnego:
a) W przypadku gdy samochód jest kupiony na osobę fizyczną (tzw. konsumenta) można dochodzić roszczeń od sprzedawcy, zarzucając niezgodność towaru z umową. Roszczenie przysługuje przez dwa lata. Do oceny "zgodności z umową" można użyć opisów w prospektach i filmach reklamowych, gdzie pokazują jak auto pokonuje kałuże i rozlewiska. Moim zdaniem każdy sąd uzna, że wjechanie w kałużę nie może powodować zwichrowania tarcz. Zagrażało by to bezpieczeństwu i powinno skutkować akcją naprawczą producenta. Jest oczywiste, że na drogach są kałuże i wjechanie w takowąż nie może powodować uszkodzenia tarcz. Odpowiedzialność z kc spoczywa na sprzedawcy a nie producencie. Można żądać niezwłocznego usunięcia usterki lub odstąpienia od umowy. Boją się tego. Sam, podczas reklamacji, od razu zaznaczam, że nie chcę korzystać z gwarancji tylko z przepisów kc. Jak widzą, że wiem o co chodzi grymaszą ale ustępują. Jeśli się stawiają straszę rzeczoznawcą, który jest jednocześnie biegłym sądowym oraz rzecznikiem praw konsumenta(bezpłatny) i adwokatem (płatny ale potrafi zgnębić dilera do spodu). Można też wspomnieć o zawiadomieniu mediów typu "Fakt" czy "Sprawa dla reportera". Jak dotychczas skutkowało w 100%.
b)Jeśli samochód jest kupiony na firmę, to zgodnie z kc przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi (chyba przez rok). Pozostałe środki nacisku jak wyżej. No i co najważniejsze nic "na gębę" ! Pismo z żądaniem i uzasadnieniem prawnym przywołującym art. k.c. i dziennik ustaw. Oczywiście w dwóch egzemplarzach (na jednym mają przystawi pieczątkę z datą potwierdzająca przyjęcie pisma).
3. Z gwarancji korzystam po upływie terminów dla roszczeń z kc.
Piszę to z pamięci więc mogłem pomylić się odnośnie szczegółów. Można dokładnie sprawdzić na google.pl i na www.sejm.gov.pl
Pozdrawiam.
