Gość zioloo Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 chce zmienić tuleje w wahaczu dolnym no i w związku z tym mam pytanko ponieważ chce to zrobić na podwórku , tuleja jest wybita więc czy nie będzie problemu z jej sciągnięciem i założeniem nowej ?? czy wchodzi ona dostatecnie łatwo że sobie poradze bez ciężkich narzędzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 można to zrobic samemu, co do ciężkich narzędzi ;-) hmmm ;-) bez prasy Ci sie uda ;-) ale stabilną powierzchnię i duży młotek miec musisz ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Niepolecam robic tego na podworku - kiedys probowalismy z kolega takiej operacji i tuleja do konca nie chciala wejsc mimo posiadanych ciezkich mlotkow, stabilnych powierzchni itd. Skonczylo sie na tym ze trezba bylo jakos do warsztatu dojechac, wiec na sile przykrecilismy, ale pozniej gwint w podwoziu sie uszkodzil i trzeba bylo przegwintowac. Lepiej zaplacic te 50 zlociszy i niech zrobia to w warsztacie na prasie. Chyba ze masz dostep do prasy wtedy bez problemu wyciagaj i prasuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zioloo Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 czyli schodzi wmiare łatwo tylko mogą być problemy z założeniem myślałem że dam rade wcisnąć to pod samochodem odkręcając samą tuleje bez sciągania wahacza w razie czego idzie stary spowrotem wsadzić no nic dzieki jakoś zadziałamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zioloo Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 ok zrobione nie było tak łatwo musiałem wyciągać wahacz bez tego ani rusz tuleje nie chciały zejśc tak łatwo może nie były na tyle jeszcze wybite ale jak ktoś to zmienił bez ściągania wahacza - respect nowe weszły z łatwością i duży młotek daje rade chociaż użyłem ręcznej praski no i śmigam dalej pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 ok zrobione nie było tak łatwo musiałem wyciągać wahacz bez tego ani rusz tuleje nie chciały zejśc tak łatwo może nie były na tyle jeszcze wybite ale jak ktoś to zmienił bez ściągania wahacza - respect nowe weszły z łatwością i duży młotek daje rade chociaż użyłem ręcznej praski no i śmigam dalej pozdro Da się wymienić tuleje bez wyjęcia wahacza , jedna stronę zrobiłem na samochodzie z kanału. W części gumowej tulei nawierciłem dużo dziurek przez co wewnętrzna tuleja wyszła bardzo łatwo , później brzeszczotem trzeba przeciąć zewnętrzną tuleje. Dobrałem sobie odpowiednią nasadkę i wkładając przez wewnętrzną tuleje przedłużkę od grzechotki w nasadkę, (nie było trzeba ręką trzymać nasadki) a potem to już tylko dobry młotek. Ale stwierdzam że dużo łatwiej jest wymienić jak jest wahacz wyjęty na samochodzie robiłem z 4h a jak wahacz był wyjęty to około 2h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Na przeglądzie stwierdzono, że mam luz na sworzniu wahacza prawej strony. Czy wymienia się sam sworzeń czy trzeba wymienić cały wahacz. W instrukcji napisano, że trzeba wymienić cały wahacz, ale przeglądając allegro zauważyłem, że są jakieś sworznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Sam sworzeń jest częścią wymienną , montowany jest na wcisk i zabezpieczony pierścieniem segera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 W jego wymianie jest coś skomplikowanego? Trzeba na coś uważać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Z tego co pamietam to trzeba miec dobre wiertlo bo nie kazde daje rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Właściwie to wybijasz stary nabijasz nowy zabezpieczasz zakładasz jak jesteś sprytny i masz potrzebne narządzia to godzina roboty. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Z tego co pamietam to trzeba miec dobre wiertlo bo nie kazde daje rade Do czego potrzebne jest wiertło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Do czego potrzebne jest wiertło? Chyba sie rozwierca zawleczke ale kurcze jakos do konca pewien nie jestem - niech sie wypowie ktos bardziej poinformowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 (edytowane) Wiertło nie jest potrzebne. Musisz wahacz wymontować , ciężko to zrobić na samochodzie. A co do narzędzi musisz mieć dobry młotek , tulejki ( dopasować żeby równo nabić ja biłem przez nasadkę )i browarka żeby robota dobrze szła. Polecam sworzeń 555 lub TRW koszt około 50 zł Edytowane 19 Września 2009 przez nice-wawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczepek Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 (edytowane) ... Edytowane 25 Listopada 2016 przez szczepek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 szczepek po co wbijasz 2 razy to samo zapytanie i robisz zbędny dubel. Usuń to. Masz odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
