Problem z wyświetlaczem
Gość Szuwar86
Mam problem z komputerem, a wygląda to tak kupiłem qashqaia lekko poobijanego, z komputerem było wszystko OK, mechanik twierdzi że podczas lakierowania rozłączył kabelki od komputera ( pod siedzeniem kierowcy) po ponownym załączeniu monitor tylko lekko się rozjasnia i nie daje innych oznak życia, nie mogę korzystać z radia/ navi ani kamerki cofania. (Radio nie wiem czy istnieją różne opcje ale jest takie ze zmieniarką na 6cd, mp3 navi kamerką, bluetooth. Byłem dzisiaj u elektronika, sprawdził bezpieczniki, niestety stwierdził że za nowy samochód i nie ma oprogramowania i wysłał mnie do serwisu nissana gdzie mnie na dziendobry kasują 250 zł za samo podłączenie pod komputer ponadto do najbliższego mam ponad 100 km i trzeba sie umowic 4 dni wczesniej. Czy jest możliwe usunięcie tej usterki samemu, ktoś może się orientuje w czym problem i jak mu zaradzić jeżeli to jakaś pierdoła, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Spawdz jescze az połączenia może coś nie styka, może jest wilgoć w kostkach albo jest słaba masa
sprawdź wtyczki czy są dobrze podpięte,stan styków
i możesz odpiąć akumulator na 10min i później włączyć-ponieważ w nowych autach jest system komunikacji CAN i podzespoły muszą się zalogować inaczej nie zadziałają,podam ci przykład jak jest w Vectrze C,gdy wyciągniesz radio i wmontujesz jest martwe,dopiero gdy odepniesz a klemę na chwilę,radio się zaloguje i wyświetlacz pokazuje wszystkie informacje na centralnym wyświetlaczu.
jeżeli będziesz miał coś uszkodzone to nie zadziała i zaczyna się ból portfela :(
W miejscu w którym lakiernik podał że je rozłączał wszystko się wydaje być ok, sprawdzałem kilkakrotnie, chyba że się rozłączyło coś pod deską rozdzielczą . Niestety numer z akumulatorem też nie pomógł, wygląda na to że czeka mnie wycieczka do serwisu.
Jeśli faktycznie nie dział nic , to najprawdopodobniej albo sa pozaginane w wtykach-gniazdach "bolce" ( poprzez złe wkłądanie), albo mechanik nie odlączył akumlatora, spawał i jednostka poszła...
Sciągnij service manual tam masz opis całej diagnostyki ale zobacz co jest podłączone i jak.
Uruchamiqasz tryb diagnostyczny : włączony silnik, wciskasz OFF, krecisz gałką Volume( pond 40 "kliknięć" przy wcisnietym przycisku Setting . Powinien być krótki sygnał i wchodzisz w diagnostykę. Ale czy to zadziała przy takim uszkodzeniu - sprawdź
Niestety , wyświetlacz jest niewzruszony nawet na tryb diagnostyczny, nadal lekko podświetlony i tyle. Umówiłem się do serwisu na poniedziałek, na szczęście znalazłęm serwis nissana troche bliżej i 2x taniej. Jak usuną ten problem i nie zapomnę to napisze tutaj w na czym on polegał dla potomności :rolleyes:
Okazało się że przy wtyczce był ułamany jakiś element sensor czy cos takiego i zgubiony, naprawa 200 zł ponieważ z winy mechanika, pokrył jej koszt i teraz znowu wszystko gra
