Wlew koło drążka zmiany biegów ?
Gość salem78
  W dniu 11.09.2009 o 20:40, str3ight napisał:
o jakim wlewie mowicie ? mozecie dac jakies foto ?
a tak btw.
taki maly zbiorniczek pod maska obok plynu hamulcowego to do czego :> tongue.gif
pozdrawiam
o kurcze :) a ja sie zastanawialem co to moze byc, nawet snulem przypuszczenie ze to zaslepka pod glosnik basowy :D:D:D:D
a do pompy wysprzeglika jaki idzie plyn ?
bo tam juz jest przy minimum i pasowaloby dolac.
dzieki wielkie za odpowiedz ;)
ja mam dot3 :P przy nastepnej wymianie zapodam dot4
stanie sie cos jak tam wleje dot3 a jest dot 4 ? albo na odwrot ?
jak to sprawdzic ogolnie ?
dzieki wielkie za pomoc ;)
prawdziwych przyjaciol nie poznaje sie w biedzie tylko na forum nissanaklub'u :P:)
Nic się nie stanie. Dot-3 czy dot-4 jest ze sobą mieszalny. Aby nie dolewaj dot-5. Ale warto wymienić na nowy i przepłukać brudny układ. Dużo tego nie wchodzi.
