Gość 86Mateusz Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Witam mam taki problem Gdy jadę tak do 70hm/h coś piszczy w prawym kole.Przestaje piszczeć tylko podczas hamowania. Po zdjęciu koła tarcza swobodnie mogę rosząc ręką koło się nie grzeje i hamuje równo chociaż klocek i tarcza jest bardziej zużyta po tej stronie stronie (dobrze ze zbliżam się do wymiany tarcz i klocków). Gdzie mam szukać przyczyny tego pisku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kojak85 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Samochód ma to do siebie, że ma co najmniej dwa prawe i dwa lewe koła Z opisu wnioskuję, że chodzi Ci o prawe przednie. Nie jest to jednak takie oczywiste, ponieważ są również tylne hamulce tarczowe. Skoro okładziny i tarcza po tej stronie są bardziej zużyte to świadczy za tym, że hamulec trze niepotrzebnie. Nie wiem jak duża to jest różnica, ale skoro widzisz to gołym okiem to chyba sporawa. Brak wysokiej temperatury przemawia za tym, że klocki nie obcierają tak mocno. Nie wiem, o jakim pisku mówisz, ale może to być również kwestia łożyska. Wtedy byłoby to raczej takie buczenie o niskiej częstotliwości albo o wysokiej taki popiskiwanie. Najprawdopodobniej trze Ci jednak klocek o tarcze. Przy wymianie oczyść tam wszystko dokładnie - prowadnice klocka i wszystkie elementy ruchome. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Moze to ta blaszka co jest na klocku? Jak nie bedzie odpowiednio ciasno na nim siedziala to bedzie wpadac w drgania i powodowac pisk. Sproboj posmarowac ja od srodka smarem miedzianym i dopiero wtedy zalozyc na klocek powinno pomoc. http://nissan4u.com/parts/almera/el_n15/1998_2/type_2/brake/front_brake/illustration_1/ - chodzi o nr 12 na tym rysunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Faras77 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Stawiam na łożysko-chałas zwiększa się, przy co raz wyższych prędkościach.A po tem są większe szumy i także przy hamowaniu decybele czynności hamowania zagłuszają złą prace łożyska.Po naprawie napisz co było zepsute. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
