[P11.144] Automat CVT szarpie przy ruszaniu
Gość Kobras
Witam. Samóchód Primera P11.144 CVT 2.0 benz+gaz 99r.
Automat tiptronik CVT
po odpaleniu auta wszystko jest ok. ale gdy wrzucam bieg D trzymając nogę na hamaulcu lub nie - jest jedno mocne szarpnięcie samochodem - potem już nie szarpie, rzecz się ma na zimnym silniku - na gorącym tego szarpnięcia nie ma.
jakieś pomysły ? jeśli macie u siebie takie same objawy tez napiszcie czy to normalne czy nie ?
To raczej nic niepokojącego. Wynika to z faktu, że po odpaleniu na zimnym silniku masz większe obroty i po wrzuceniu biegu silnik poprostu trochę dociska się na poduszkach przed puszczeniem hamulca. Pewnie niezbyt fachowa definicja, ale generalnie o to chodzi. Mam dokładnie to samo przy tej skrzyni i silniku.
  • 4 miesiące temu...
Dzięki właśnie takiej odpowiedzi mi trza było. Na wstecznym szarpie znacznie mniej no i po regulacji na komputerze też szarpie mniej wiec potwierdza sie twoja teoria ze zalezy to od pracy i obrotow silnika
  • 3 miesiące temu...
Mam dokładnie taki sam model i u mnie nic nie szarpie.Ale mam pytanie czy ty słyszysz swoją skrzynie podczas jazdy ? taki delikatny szum .
Przy CVT nic nie powinno się słyszeć. Żadnych szumów.
Jak jest w twoim przypadku z olejem ?????????
Pamiętajmy że skrzynia CVT jest łatwo uszkodzić na dużym mrozie.
Dlatego zaleca się długie czekania nawet 5 min przy ponad -15 .
Wtenczas skrzynia zużywa się bardzo szybko (nie ma smarowania) .
no sprawdź ten olej
no sprawdź ten olej
olej w skrzyni został wymieniony zaraz po zakupie czyli w listopadzie 2009r
  • 2 miesiące temu...
Gość AGILES PRIMA
a na jaki olej wymieniłeś, wiesz co ci wlali, czy nie. jakiś symbol oleju podaj
Witam powinien być olej NS1 specjalny do tych skrzyni i dostępny w serwisie. obecnie cena to około 600 zł za 5L. Właśnie przyszedł czas na wymianę u mnie tego oleju, zalecane jest co 100 tys. Jeżeli ktoś posiada informację o tańszym proszę o info. A przy okazji niepokoi mnie zachowanie które niedawno zauważyłem. Po włączeniu na pozycję D zauważyłem ze samochód nie może ruszyć wciskam gaz a on stoii dopiero jak mocniej dodam gazu tak około 2000 obrotów rusza (nie ma znaczenia temperatura silnika) trwa to kilka sekund i potem jest wszystko ok.
Proszę o uwagi w tym spostrzeżeniu czy jest to coś niepokojącego i jak się tego pozbyć
Kolego jak masz kogos znajomego w Angli to popros niech ci kupi w jakimkolwiek serwisie Nissana
Ja w tamtym roku zaplacilem chyba cos okolo 36Ł za 5 litrow NS-1 wiec wychodzi okolo 180 zl :)
Gość AGILES PRIMA
Dzięki za podpowiedź wykorzystam na przyszłość. Bo niestety zabuliłem 600 za olej wraz z wymianą
