[P12] TURBINA ???
Gość matej86
Witam okolo 3 miesiecy temu zakupiłem Primere 2004r 1.9 dci 130 tys.przebieg po przejechaniu 2.500tys km wymieniłem rozrzad, olej, filtry paliwa oleju
po odebraniu od mechanika zrobilem około 60 km po czym na trasie auto straciło moc i powoli przyspieszało na biegach w momencie obrotowym 1500-2100
Po zatrzymaniu sie i ponownym ruszeniu zaczą sie wydobywac biały dym z wydechu i (chrupanie, szeleszczenie)z pod maski po oddaniu go do mechanika
powiedziano mi ze to turbina sie zluzyla,podkreśle ze mechanicy ktorym oddałem auto nie maja zadnej aparatury do sprawdzenia, sprawdzono na (słuch i względne ogledziny) wiec nie jestem pewien czy ta czesc sie zepsuła bo niepotrzebna regeneracja czy wymiana turbiny to nie maly wydatek.
1.czy to mozliwe ze od wymiany tego rozrzadu uszkodzila sie turbina bo nie wiem czy warto robic ekpertyze ?
2.Czy po tym opisaniu sytuacji mogł by mi ktos doradzic co i jak mam zrobic ?
Żaden ze mnie mechanik czy znawca, ale jak u mnie poszedł biały dym z rury to miałem tylko jedna diagnozę. Uszczelka głowicy. Jak się jednak okazało diagnoza była błędna bo to głowica pękła, ale to inna bajka... W ramach naprawy owej głowicy powiedziano mi, że turbina bierze olej. Jak to zdiagnozowali? Nie wiem do dziś... Musisz niestety czekać na poradę kogoś mądrzejszego:) Powodzenia.
Miałem kiedys uszkodzoną turbinę w Mazdzie 6. Objawy były takie, że bardzo kopciła na biało/siwo, wręcz auto ginęło w dymie. Brała olej w oczach, około 100km to ubytek około 0,5-0,7 litra. Słychać było od czasu do czasu zgrzyt. Potem dowiedziałem się, że to łopatki zahaczały o korpus, stąd był ten dzwięk. Uszkodzenie było raczej nagłe. Wcześniej pojawiały się na krótko delikatne zgrzyty, ale mechanicy nie potrafili wskazac przyczyny, bo sami tego nie słyszeli, tylko ja o tym mówiłem. Notabene było to u mnie również po wymianie rozrządu, ale według mnie to nie była przyczyna. Rozrząd robiłem w serwisie pogwarancyjnym mazdy. Raczej tam wiedzą co robić. Sprawdź czy bierze olej, ponadto spalony olej czuć wyraźnie przy wydechu. Bardzo intensywny zapach przepracowanego oleju. Regeneracja turbiny koztowała mnie 1000zł + 200zł demontaż/montaż. Tak na marginesie robiłem to koło Wrocławia, mozna do nich wysłac turbine pocztą. Odeślą naprawioną.
Edytowane przez jarmarc
  • 4 miesiące temu...
Nieco po czasie, ale odświeżę, bo szukam szukam i nic nie mogę znaleźć.
Jak zdiagnozowali cieknące turbo? Otóż żeby wyjąć głowicę, trzeba zdjąć rozrząd, turbinę itp. (przynajmniej w 2.2Di). Po wyjęciu turbiny w moim przypadku grzebali dalej i znaleźli mnóstwo oleju np. w IC, co oznacza, że turbinka jest na wykończeniu.
i tu moje pytanie - czy turbina 2.2dCi nadaje się do mojego 2.2Di? Domyślam się, że nie...
Gość doktorkidler
hmmmmmm zaciekawił mnie ten temat bo u mnie w P12 z 204 roku 1.9 dci kombi mam podobny objaw tylko ze u mnie objawia sie to tym ze np podczas przyspieszania słychac taki jakis dziwny metaliczny dzwiek.....tak jak by cos sie oberwało i brzeczało bynajmniej mi sie to tak kojarzy...i tak sobie myslałem co to moze być ??? Hm sadzicie ze to moze byc turbina ???? Ostatnio faktycznie jkos ten wóz zrobił sie mułowaty jakos tak kiepsko jedzie i czasem mam wrazenie ze normalnie ledwo jedzie :(Czasem na postoju jak gazu dostanie to też tak brzeczy....
I teraz sobie tak mysle jak sprawdzić turbine ???? Mozecie kogos polecić w okolicy Warszawy ???
Edytowane przez doktorkidler
Mam primerkę 2,2dci z 2003r. Miałem podobne objawy."Mechanicy" z serwisu Nissana stwierdzili- turbina. Trzeba wymienić-koszt regerowanej ok 3000zł z montażem.Jednak za namową kolegi odwiedziłem prywatny zakładzik.Cała naprawa kosztowała 200 zł.
Okazało się że padł tz. "bączek podciśnienia" membranowy czujnik który reguluje ustawienie łopatek turbiny.
Kupiłem go na allegro za 100 zł.
Być może macie podobną usterkę.
Witajcie
Jeśli chodzi o Turbiny to w silniku 1,9DCi to niestety częsta przypadłość. Ten efekt który opisujesz "matej86" faktycznie wskazuje na turbinę. Wymiana rozrządu i oleju raczej nie miała nic wspólnego z tą usterką ... po prostu zbieg okoliczności.
Aby wyjąć turbinę w 1,9DCi na pewno nie trzeba zdejmować głowicy (wiem bo robiłem). Cała operacja z kanału trwa jakieś 2h. Turbinę robiłem w Mielcu (tak mi polecił znajomy mechanik i jestem zadowolony). Koszt operacji to 950zł.
Jeżdżenie bez turbiny jest ryzykowne, bo niedopalony olej leci na katalizator i może go uszkodzić, a to będzie spory dodatkowy koszt.
Jeśli chodzi o metaliczny dźwięk "doktorkidler" to warto zobaczyć czy np. śnieg nie przesunął jednej z osłon tłumika, albo gdzieś się tam nie dostał. Często się zdarza że ruszający się tłumik po prostu puka o jakąś osłonę i powstaje metaliczny dźwięk.
  • 1 rok później...
a gdzie sie znajduje ten zawor podcisnienia "baczek"???
