Gość djrolex Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Witam wymieniałem ostatnio gumy na przegubach i gdy zdjalem klocki hamulcowe zauwazylem ze tarcze sa ruchome tzn nie sa przymocowane tylko sie ruszaja na boki, gosciu ktory mi to wymienial powiedzial ze w jego aucie tego nie ma i nie spotkal sie z czyms takim w kazdym innym aucie ktory naprawial tarcze byly przymocowane nieruchomo, czy to tak ma byc w tym aucie czy powinna byc prymocowana??bo gdy teraz jechalem nad morze przy malej predkosci piszczaly hamulce gdy wcisnalem lekko pedal przestawalo i gdy dojechalem sprawdzilem tarcze i jedna byla goraca a druga byla bardziej goroaca nawet nie mozwa bylo jej dotknac, czemu tak sie dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blacksentinel Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Witam wymieniałem ostatnio gumy na przegubach i gdy zdjalem klocki hamulcowe zauwazylem ze tarcze sa ruchome tzn nie sa przymocowane tylko sie ruszaja na boki, gosciu ktory mi to wymienial powiedzial ze w jego aucie tego nie ma i nie spotkal sie z czyms takim w kazdym innym aucie ktory naprawial tarcze byly przymocowane nieruchomo, czy to tak ma byc w tym aucie czy powinna byc prymocowana??bo gdy teraz jechalem nad morze przy malej predkosci piszczaly hamulce gdy wcisnalem lekko pedal przestawalo i gdy dojechalem sprawdzilem tarcze i jedna byla goraca a druga byla bardziej goroaca nawet nie mozwa bylo jej dotknac, czemu tak sie dzieje? Normalne, jak klocki hamuja to tarcze się grzeja... sprawdz tak na wszelki wypadek stan klocków i grubość tarcz suwmiarką (grubość tarcz musi być minimum 20 mm, jak nie bije ci podczas hamowania to tarcze powinny być proste). ... A tarcze się dociskają do piasty jak dokręcisz do niej koło.... także spoko i bez nerwów, np. w Audi A4 tarcze dokręcają się podobnie jak tu, takze jest wszystko ok i nie jest to wcale takie nietypowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 ... A tarcze się dociskają do piasty jak dokręcisz do niej koło.... także spoko i bez nerwów, np. w Audi A4 tarcze dokręcają się podobnie jak tu, takze jest wszystko ok i nie jest to wcale takie nietypowe. Tak jak kolega napisał że dokręcając koło felga dociska tarczę do piasty , P11 też ma takie rozwiązanie. Piszczą ci pewnie klocki hamulcowe , jak nie masz żadnych niepokojących objawów to bym się tym nie przejmował . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybon Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 ... A tarcze się dociskają do piasty jak dokręcisz do niej koło.... także spoko i bez nerwów, np. w Audi A4 tarcze dokręcają się podobnie jak tu, takze jest wszystko ok i nie jest to wcale takie nietypowe. Tak jak kolega napisał że dokręcając koło felga dociska tarczę do piasty , P11 też ma takie rozwiązanie. Piszczą ci pewnie klocki hamulcowe , jak nie masz żadnych niepokojących objawów to bym się tym nie przejmował . Koledzy dobrze radza sam kiedys o tym myslalem ale sztybko zakumalem w czym tkwi sek. Problemy moga być wtedy kiedy masz bicie ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrolex Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Bicia żadnego nie ma więc tarcze sa wporzadku, ciekawi mnie tylko czemu podczas jazdy nie wciskajac hamulca raz piszcza potem przestaja potem znowu piszcza itd czy to jest normalne??czy może klocki cos szwankuja ??klocki wymieniałem jakieś pół roku temu i przejechalem na nich ok 10tys km czy to znak ze trzeba je juz wymieniac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
