Gość djrolex Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Witam podczas przyspieszania i jazdy slychac zgrzyty, przy szybkim przyspieszaniu zgrzyty te sa glosniejsze i pozniej podczas jazdy jak otowrze szybe to slychac jak by cos o cos tarlo czy to jest wina jakiejs usterki w silniku?(na wolnych obrotach stuka tak jakby szklanki albo rozrzad) czy moze cos w tłumiku albo układzie jezdnym kola, hamulce itp??o co kaman z tymi zgrzytami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybon Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 na moje oko masz do wymianu tuleje na wachaczach oraz sprawdzenie ogolne sprawnosci zawszieszenia w samochodzie. Bedziesz musial chyba sie udać do stacji diagnostyki aby sprawdzili co i jak z twoimi łapami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrolex Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Na stacji diagnostycznej byłem nawet na dwóch stacjach byłem i powiedziano mi że zawieszenie jest bardzo dobre nie ma żadnych luzów itp., troche się wkurzyłem bo jak może być wszystko ok skoro ja słyszę i czuję że coś jest nie tak...ach ci pseudo fachowcy na stacjach diagnostycznych..., co proponujecie w takiej sytuacji?? A co z tymi stukami w silniku??im bardziej sie rozgrzewa silnik tym glosniej to slychac??chodzi tak jak diesel... rozrzad czy szklanki??a moze jeszcze cos innego??olej wymienialem niedawno i jest dalej ten problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fago Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 ja robilem cale zawieszenie i same oryginalne czesci wkladalem , wahacze gorne na tulejach met-gumowych i co? i nadal skrzypia mimo tego ze nowe i z lepszej polki,ten typ tak ma,a z rozrzadem hmm, moze po prostu lancuh o o budowe juz obciera, albo napinacz lancuch nie daje juz rady,moze jak wymienisz napinacz lancucha bedzie lepeij? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybon Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 jeszcze jedna opcja to rozreulowane zawory, gdy byś oddał samochod do regulacji zaworów byc moze i by to pomogło. tak mialem w mojej bylej renówce i pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość antek79 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 jeszcze jedna opcja to rozreulowane zawory, gdy byś oddał samochod do regulacji zaworów byc moze i by to pomogło. tak mialem w mojej bylej renówce i pomogło. Nie wiem jaki masz silnik ale w moim SRDi są hydrauliczne popychacze i tam się nic nie reguluje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
