Kto ma Staga 300 w primerze 1,6
rafp11
Poszukuję osoby , która ma sekwencję Stag 300 w silniku 1,6 na żółtych valtekach i ma możliwość zgrania swojej mapy . Będę zakładał braciakowi taka instalację i gotowa mapa byłaby bardzo pomocna.
Nie idź na łatwiznę, tylko sam skalibruj!
Przecież żeby to miało sens, to dawca musiałby mieć takie same średnice dysz i takie samo ciśnienie. A i tak mogłoby się okazać, że silnik silnikowi nie równy.
A jaki problem ustawić takie samo ciśnienie i średnice dysz jeżeli ktoś ma dobrą i sprawdzoną mapę ? Kalibracją tej instalki jest troszkę kłopotliwa więc po co sobie utrudniać życie. Podobno to forum jest po to żeby sobie pomagać a nie cwaniakować. Jak nie masz nic sensownego do powiedzenia to po prostu nie odpowiadaj .
Nie cwaniakuję, tylko daję Ci dobrą radę - skalibruj instalkę pod auto.
Oprócz ciśnienia, reduktor też musiałby być o identycznych parametrach. Bo na różnych modelach zdarzają się różne spadki ciśnienia wraz ze wzrostem obciążenia.
Jak może wiesz, szczególnie Valteki mogą się z czasem rozkalibrować. Nigdy nie wiesz czy wtryski w aucie źródłowym pracują tak jak u Ciebie.
No i zgrywając mapę od kogoś, skąd wiesz że to optymalna mapa? Może jakiś druciarz to ustawiał, a użytkownikowi tylko wydaje się że jest dobrze?
Poza tym Stag jest chyba jedną z łatwiej ustawianych instalacji, nie wiem czego się tu bać. Masz przecież opcję zgrywania mapy na benzynie i na gazie i możliwość ich porównania. Dużo łatwiej niż np takim mało popularnym SEC jakiego ja mam, a mimo to sam się go nauczyłem i sam go kalibruję.
Łatwo to się ustawia brc . Tam się nie rozwierca dysz , nie reguluje ciśnienia, robisz autokalibrację na postoju i po małych poprawkach w czasie jazdy już można śmigać. A w stagu rozwiercasz dysze ustawiasz ciśnienie i próbujesz zgrać mapę gazową z benzynową, jak ci nie wychodzi to zwiększasz lub zmniejszasz ciśnienie i znowu próbujesz zgrać mapy, jak dalej nie wychodzi to rozwiercasz lub zmniejszasz średnice dysz i znowu próbujesz zgrać mapy itd.
Jak nikt nie ma gotowej mapy to proszę zamknąć ten temat po szkoda czasu i miejsca na serwerze na puste gadanie.
  • 4 tygodnie później...
mam staga i zolte wtryski ale w p11, nie jest trudno ją wyregulować ale faktycznie trzeba rozwiercac i probowac z roznymi cisnieniami.
jesli fizyka jest dobrze zrobiona, to regulacja kompem max 45min (mysle o ustawieniu do perfekcji).
