Skrzynia basowa pasująca do wzmaka Boschmann PCH-212T
Sajmooon
Witam posiadam od jakiegoś czasu wzmacniacz Boschmann'a model PCH-212T i poszukuje jakiejś niewielkiej skrzyni do bagażnika czy ktoś kto się na tym zna mógłby mi doradzić jakiej mocy powinna być skrzynia jakich kabli użyć i podpowiedzieć może jakiś konkretny model skrzyni.
Z góry dziękuje
Poczytaj ten dział a wszystkiego się dowiesz. Gotowej skrzyni bym nie kupował, tylko raczej sam dobrał jej parametry i ją zbudował.
Na budowie się nie znam i czy koszt budowy takiej skrzyni jest dużo większy niż koszt gotowej skrzyni?
Na pewno będzie większy, bo zwykle każdy materiał będzie lepszy niż w skrzyni gotowej... Chodzi o to że w większości tanich gotowców stosuje się dyktę, prasowany papier itp., a w najlepszym przypadku cienką płytę wiórową. Dobra skrzynia powinna być wykonana z MDF'u o grubości scianek co najmniej 20mm i frontu 25mm. Takie z kolei już trochę kosztują i nie tak łatwo je znaleźć. Jeśli chodzi o własną konstrukcję do ceny dochodzi jeszcze czas w którym się ją buduje... W temacie "Pomoc w liczeniu obudowy" masz widok mojej obudowy - co prawda jeszcze nie jest skonczon, ale doskonale spełnia swoje zadanie i nie "dudni" jak papierowe/dyktowe. Poza budową skrzyni pozostaje dobór głośnika - średnica minimum 8" i najlepiej jakby był przeznaczony do obudowy zamkniętej a nie bass-reflex - w podanym temacie zostało wyjaśnione dlaczego.
