[P11.114] Dziwne ogłosy spod maski
Gość truszczu
Podczas powolnej jazdy na pierwszym biegu i troszkę jeszcze na 2 biegu gdzieś chyba pod maski wydobywa się dziwny odgłos takie jakby to nazwać hmm jakby ktoś nakręcał jakiś duży zegarek z dużą sprężyną. Tak skrzeczy dosyć rytmicznie, skrzycz chwilkę i z 1sek przerwy i od nowa, jakby coś się uruchamiało. Zawieszenie to nie jest, bo słychać to tylko przy małych prędkościach. Takie toczenie się np. w korkach. Nie ma różnicy czy po równym terenie jadę czy po wertepach. Mam problem z ABSem (włącza się przy małych prędkościach) ale pompa ABSu inaczej brzmi. Ciężko mi sprawdzić co to może być bo ktoś by musiał jechać autem a ja bym musiał biec i zaglądać pod maskę. Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
pojeździj z wypiętym bezpiecznikiem ABS - wykluczysz ABS (to niczym nie grozi - ja tak jeżdziłem - jedyny objaw to taki ze pali sie kontrolka ABS caly czas, ale po wpieciu bezpiczenika zgasnie)
Jak wcześniej miałem spalony bezpiecznik od ABSu to kontrolka w ogóle się nie świeciła. Tylko wtedy nie zwracałem jeszcze uwagi na różne dźwięki bo nowe auto. Będę musiał dziś spróbować wyjąć ten bezpiecznik. Choć ten dźwięk mam wrażenie że z lewej strony gdzieś słyszę, a pompa ABSu po prawej jest.
lampka abs powinna sie na 1sekunde zapalic po przekreceniu stacyjki.
A po lewej stronie to nie ma za duzo sprzetu ktory moglby halasowac (tzn jesli chodzi o jakies elementy wykonawcze typu typu silniki,elektrozawory).
Jest silnik krokowy, ale jego dzwiek łatwo poznać, bo jak zgasisz silnik to po jakichs 5-10 sekundach on bedzie cofniety do pozycji zamknietej i slychac jak sobie terkocze. Z reszta jakby glupial to bys to czul na pracy silnika
A no i jest tam jeszcze EGR który deacto jest elektrozaworem i potencjalnie jakby głupiał to może terkotać, ale jakie dzwieki wydaje to nie wiem :-)
