[WP11.144] Wskazanie komputera a spalanie faktyczne
woro_woro
Mam pytanie, jak w temacie. Jak to jest u Was? Czy to tylko moj przypadek ze komputer pokazuje inaczej niz jest faktycznie?
Benzyna
wskazanie: 8,2
faktycznie: 6,8
Gaz
wskazanie: 6,1
faktycznie: 8,9
Czy Wy tez tak macie? Jesli nie, z czego moze wynikac bledne wskazanie na benzynie?
p11 '97 u mnie się zgadza wskazanie kompa z faktycznym zużyciem benzyny, a gazu - mniej dokładnie ale też się zgadza, oczywiście po uwzględnieniu poprawki +25 % (wynikającej z innej gęstości fazy ciekłej lpg i benzyny)- instalacja to brc sequent 24
Co do błędnych wskazań:
Na benzynie: możliwa przyczyna to źle działający regulator ciśnenia paliwa. Sprawdzić go.
Na gazie: przy idealnie skonfigurowanej sekwencji zużycie gazu (w litrach) powinno być ok 25 % większe niż zużycie benzyny wskazywane przez komp. Jeśli jest mocno inaczej, sugeruje to że mapy nie są dobrze dopasowane.
Benzyna
wskazanie: 8,2
faktycznie: 6,8
Gaz
wskazanie: 6,1
faktycznie: 8,9
u mnie komp ściemnia na maxa - nawet na niego nie patrze...
U mnie spalanie lpg jest o 10% większe niż to co pokazuje komputer. Spalania PB nie znam, za dużo kosztuje, czasem dam się samochodowi przelecieć na benzynce ale spalania nie jestem w stanie określić, na pewno jest drogie ;))
U mnie również "kłamie" :)
Auto Primera P11,2.0
ale błąd wynosi około 5-10% - tyle mniej pokazuje niż spala na gazie, na PB nie wiem za drogo żeby sprawdzić.
