muchamati2 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Witam posiadam od niedawna almerke n15 i jest tam wsadzone takie stare radio sony ale nie moge go wyciągnąć kładłem różne rzeczy z boku radia ale nie chce wyjsc co zrobic?? I wejdą do przodu w drzwi głośniki Elipsy 6x9?? a i jak sie demontuje ten plastik co jest na progu obok fotela.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Poniżej panelu nawiwu są dwie śruby wykręć je i zdejmij cały panel środkowy - może radio jest mocowane gdzieś z boku jakimiś dodatkowymi śrubami. Jeśli chodzi o głośniki - OPCJA SZUKAJ na forum sie kłania jest to dokładnie opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kojak85 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Co do radia to kolega Asahi ma rację. Musisz zdjąć konsolę środkową. Zobaczysz wtedy jak to wygląda i będziesz mógł dalej główkować, albo użyć siły. Jeśli chodzi o głośniki 6x9 cali to są za potężne na takie drzwi. W drzwi ledwo wejdą 16cm/16.5cm i to z dystansami.a 16cm to jest kolego mniej niż 9 cali. Pzd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 radio wywalone potzrebne były klucze , wyjmaki, a co do głosników to chyba wsadze 13 bo takie mam akurat, a pomoze ktos jeszcze z tym plastikiem co jest na progu? bo chciałem tam puścic kabel od zmieniarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kojak85 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 U mnie zszedł dość łatwo po lekkim podważeniu i pociągnięciu do góry. Wszystko działa jak było po założeniu. Pzd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
