Gość alib1984 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Witam, przymierzam się do montażu w N14 sterowania nawiewami z p10. Partsy już mam, ale kolory kabli w panelu i silniczkach się różnią(z różnych samochodów). Jeśli ktoś ma, to proszę o rysunki kostek lub jakiś schemat. PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Jak chcesz to ja mam całą wiązkę, panel, nawiew - przestawianie (bez nagrzewnicy) do P10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alib1984 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Proszę. Wielkie dzięki, tego właśnie potrzebowałem;o) Pozdrawiam, plusik dla Ciebie. Jak chcesz to ja mam całą wiązkę, panel, nawiew - przestawianie (bez nagrzewnicy) do P10 Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, było by bez problemu... Mam już części. PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Jak potrzebujesz samej wiązki to też Ci bez problemu sprzedam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alib1984 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Jak potrzebujesz samej wiązki to też Ci bez problemu sprzedam. Ile byś chciał za tą wiązkę? Możesz przesłać fotki na albercik1984@o2.pl ? Gość, od którego brałem silniczki regulacji twierdził, że wiązka jest niemożliwa do demontażu, bo jest razem z jakąś inną i musiałby całą instalację wysłać. Czy wiązka, którą masz jest z wersji z ABSem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 (edytowane) Co do wiązki to jest to kompletna do P10 z '94 roku chyba - nie wiem dostałem gratis jak kupowałem klimę. ABS raczej posiada. Wiązka jest wyrwana z P10 - więc zawsze można poprzerabiać i polutować. Zdjęcia to będę się musiał udać i porobić - może w tym tygodniu mi się to uda zrobić. Cena to naprawdę nie wiem ile - zależy ile jesteś w stanie dać. To jest wiązka z 2.0B na wielopunktowym. Jedyne czego brakuje w tej wiązce to wtyczki do czujnika osuszacza. W wiązce są wtyczki do halogenów, prawdopodobnie do poduchy i napinaczy pasów. I napewno nie obejdzie się bez rwania całego wnętrza. Choć były Soniacze ze sterowaniem nawiewu takim jak w P10. Edytowane 3 Września 2009 przez Janusz_lublin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alib1984 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Co do wiązki to jest to kompletna do P10 z '94 roku chyba - nie wiem dostałem gratis jak kupowałem klimę. ABS raczej posiada. Wiązka jest wyrwana z P10 - więc zawsze można poprzerabiać i polutować. Zdjęcia to będę się musiał udać i porobić - może w tym tygodniu mi się to uda zrobić. Cena to naprawdę nie wiem ile - zależy ile jesteś w stanie dać. To jest wiązka z 2.0B na wielopunktowym. Jedyne czego brakuje w tej wiązce to wtyczki do czujnika osuszacza. W wiązce są wtyczki do halogenów, prawdopodobnie do poduchy i napinaczy pasów. I napewno nie obejdzie się bez rwania całego wnętrza. Choć były Soniacze ze sterowaniem nawiewu takim jak w P10. Czuję, że to lekka masakra będzie. Miałem robić samosterowanie nawiewami, a tu wydaje mi się, że na tym się nie skończy, bo jeżelijuż będę miał środek rozkopany, to może od razu pod klimę wsadzić graty... Tylko co tam trzeba by jeszcze władować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Z gratów do klimy, które musisz wsadzić do środka to tylko parownik. Jest on pomiędzy dmuchawą a nagrzewnicą od P10 powinna bez bólu podejść. No i przycisk rzecz jasna na panelu. I tyle gratów w środku jest. A wiązka jest jak najbardziej przystosowana do wersji z klimą. Wszystkie informacje na temat klimy masz w dziale Primery (temat założony przeze mnie) i w dziale Sunny. Postaram Ci się na weekendzie cyknąć fotki. Tylko do klimy jest inna płytka do dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alib1984 Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Z gratów do klimy, które musisz wsadzić do środka to tylko parownik. Jest on pomiędzy dmuchawą a nagrzewnicą od P10 powinna bez bólu podejść. No i przycisk rzecz jasna na panelu. I tyle gratów w środku jest. A wiązka jest jak najbardziej przystosowana do wersji z klimą. Wszystkie informacje na temat klimy masz w dziale Primery (temat założony przeze mnie) i w dziale Sunny. Postaram Ci się na weekendzie cyknąć fotki. Tylko do klimy jest inna płytka do dmuchawy. Przycisk w panelu mam. O którą płytkę chodzi? Sterowanie silnika dmuchawy jest inne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Dokładnie o tą płytkę. Poprostu chcąc zostawić tą co jest, to po wrzuceniu parownika od klimy będzie słabiej wiać na poszczególnych biegach poza 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alib1984 Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Dokładnie o tą płytkę. Poprostu chcąc zostawić tą co jest, to po wrzuceniu parownika od klimy będzie słabiej wiać na poszczególnych biegach poza 4. Widzę, że temat masz z wszystkich stron przeanalizowany...;o) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Tak temat klimy mam obleciany z prawie każdej strony. Zdjęcia wiązki w linku http://www.sendspace.pl/file/d9fe544bd429bc72391f7b8 jak jesteś zainteresowany to pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alib1984 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 O mamo, ale ośmiornica!!! Podaj cenę, może na PW... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
