Gość inz.damian Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Witam kolejny raz o alarmie, przeszukalem cale forum i doszedlem do wniosku ze w mojej primie jest takowy, poniewaz: - w bagazniku po prawej stronie obok lewarka jest syrena, - mam wylacznik czujek ultradzwiekowych kolo hamulca recznego, - sa w slupkach siateczki z czujkami, - jest czujnik zamkniecia pokrywy silnika kolo akumulatora, - poza tym gdzies czytalem ze we wszytskich p11.144 montowany byl fabryczny alarm; tylko teraz pytanie brzmi gdzie jest serce tego ukladu, jakis komputer co tym steruje; ktos pisal ze pod kierownica po lewej stronie, rozebralem wszystko i nie moge go namierzyc, niby jest tam pelno jakiegos elektro-ustrojstwa ale ktore to jest, jezeli ktos bylby tak laskaw i np zaznaczyl mi to na zdj ktore doklejam do postu; gdzies czytalem ze pod pokrywa silnika sie znajduje, ale gdzie dokladnie?czy jego umiejscowienie zalezy od wersji?, Alarm mi sie chyba nie aktywuje, tzn jak zamkne auto z pilota(nie slychac dzwieku a wydaje mi sie ze powinien pisnac; tylko migaja kierunki, ale to chyba normalne przy centralnym) i po jakims czasie ruszam nim, albo robie bajery z zostawianiem kogos w srodku to nic sie nie dzieje. Przypuszczam ze albo jest nie wpiete cos do kompa glownego albo jakas czujka jest nie-halo i sie nie uzbraja. prosze o pomoc i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PePe_ Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 (edytowane) Też się nad tym zastanawiałem. Po zamknięciu samochodu i uzbrojeniu sie alarmu też próbowałem nim bujać itp itd i nic. Dopiero jak z kluczyka go otworzyłem rozległ się dźwięk alarmu. Rozgryzł to ktos? Edytowane 28 Sierpnia 2009 przez PePe_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Alarm zazbraja się po jakimś czasie (30sek). Fabryczny zintegrowany jest z NATS. U mnie nie ma alarmu. Brak jakichkolwiek czujek, ale w Primie zakładowej należącej niegdyś do BORu jest takowy to sprawdzę (jeśli nie został odstrzelony he he) Opis działania alarmu opisany jest na stronach 2-7 i 2-8 instrukcji obsługi do pobrania z strony głównej Primery w temacie poradniki, serwisówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domann Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Alarm mi sie chyba nie aktywuje, tzn jak zamkne auto z pilota(nie slychac dzwieku a wydaje mi sie ze powinien pisnac; tylko migaja kierunki, ale to chyba normalne przy centralnym) i po jakims czasie ruszam nim, albo robie bajery z zostawianiem kogos w srodku to nic sie nie dzieje. Przypuszczam ze albo jest nie wpiete cos do kompa glownego albo jakas czujka jest nie-halo i sie nie uzbraja. U mnie się uzbraja po cichu - pewnie z innego powodu. Poprzednik miał uszkodzone microswitche w pilocie i zapewnie coś namieszał. wracając do tematu - u mnie aktywuje się alarm nawet w przypadku zamknięcia kluczykiem (fizycznie w zamku). Po otwarciu drzwi kluczykiem, włącza się alarm - a ponieważ jest, hmmmmm, w trybie mute miga tylko kierunkami, dopóki nie włączę zapłonu. Może to jest sposób na sprawdzenie czy działa? bedzie pewność czy to alarm, czy czujniki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość z_pawel Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 U mnie się uzbraja po cichu - pewnie z innego powodu. Poprzednik miał uszkodzone microswitche w pilocie i zapewnie coś namieszał. wracając do tematu - u mnie aktywuje się alarm nawet w przypadku zamknięcia kluczykiem (fizycznie w zamku). Po otwarciu drzwi kluczykiem, włącza się alarm - a ponieważ jest, hmmmmm, w trybie mute miga tylko kierunkami, dopóki nie włączę zapłonu. Może to jest sposób na sprawdzenie czy działa? bedzie pewność czy to alarm, czy czujniki. pozdrawiam Witam, ja mam "seryjnie" zamontowany alarm ktory ma ukryty przycisk " serwisowy" można nim wyłączyć alarm, może w tym tkwi wasz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inz.damian Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Witam, ja mam "seryjnie" zamontowany alarm ktory ma ukryty przycisk " serwisowy" można nim wyłączyć alarm, może w tym tkwi wasz problem. Rozumiem ze chodzi o fabryczny alarm, a gdzie ten magiczny przycisk sie znajduje?, byc moze masz racje i to on jest odpowiedzialny za te nieszczescia. Z tego co przeswzukalem forum bardzo duzo osob ma problemy z tym alarmem, faktycznie nissanowi sie on specjalnie nie udal(albo po prostu nie jest on odporny na glupote urzytkownikow); jezeli chodi o informacje w instrukcji to sa one bardzo biedne(takie dla ogolu jak to zwykel w instrukcji), u mnie jest taki problem ze nic sie nie uzbraja kontrolka od alarmu nie miga(a mam takowa, pod szyba przednia) miga tylko immobilizer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Alarm mi sie chyba nie aktywuje, tzn jak zamkne auto z pilota(nie slychac dzwieku a wydaje mi sie ze powinien pisnac; tylko migaja kierunki, ale to chyba normalne przy centralnym) i po jakims czasie ruszam nim, albo robie bajery z zostawianiem kogos w srodku to nic sie nie dzieje. Przypuszczam ze albo jest nie wpiete cos do kompa glownego albo jakas czujka jest nie-halo i sie nie uzbraja. prosze o pomoc i pozdrawiam! W primerze nie ma dźwięku alarmu jest tryb mute a masz chociaż czujki w słupkach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inz.damian Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 W primerze nie ma dźwięku alarmu jest tryb mute a masz chociaż czujki w słupkach ?? Tak w poscie ktory cytowales jest wyzej opisane; moje pytanie brzmi gdzie jest komputer sterujacy calym alarmem(o ile takowy istnieje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 (edytowane) EMC - to jest chyba komp ? Edytowane 2 Września 2009 przez Sznurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domann Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 O - tak sobie patrzę na te schematy i chyba wiem w jaki sposób poprzedni właściciel mógł uciszyć mój alarm. Ponieważ sprawdziłem syrenę, wtyczkę przy syrenie, przewody dochodzące do syreny - wszystko jest OK. Pewnie wyciągnął przekaźnik. Podejrzewam, że dźwięk włączającej się syreny, każdorazowo przy otwieraniu drzwi był średnio miły. Mam nadzieję, że to tylko przekaźnik, a nie bardziej drastyczne rozwiązanie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość z_pawel Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Przycisk serwisowy jest przyklejony na obudowie kolumny kierownicy. W jednej z wnęk obok dzwigni do regulacji położenia kierownicy. Co do dzwięku syreny przy uzbrajaniu alarmu to jest on w porównaniu z innymi alarmami bardzo przyzwoity. U mnie był problem z zaśniedziałymi stykami syreny, więc przez jakiś czas syrena milczała, natomiast alarm uzbrajał się i reagował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 jak to zrobiliście że macie dźwięk po zamknięciu auta ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inz.damian Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Witam witam witam, odgrzebuje temat poniewaz mam nowe nowosci w sprawie, otoz z braku czasu(i w sumie tez potrzeby) olalem sprawe i umarla ona smiercia naturalna(podobnie jak ten temat), auto zamykalem zawsze normalnie zadnego dzwieku tylko migaly kierunki. Az tu nagle dzisiaj rano budzi mnie dzwiek alarmu za oknem, mysle jakis sasiad, ale nikt go nie wylacza, wstaje podchodze do okna a to moja prima miga kierunkami i wyje?!?! wtf mysle, dobrze ze mam wymieniona baterie w pilocie to wylaczylem go z okna(otwarlem i zamknalem drzwi), potem znowu sie zalaczyl, znowu wylaczylem i juz myslalem ze cos jest nie halo ale do tej pory narazie cisza. Zaraz po tym rano podszedlem do samochodu bez otwierania go zaczalem go bujac ale nic sie nie dzialo. I nie wiem co sie dzieje, moze ktos ma jakis sposob na to zeby uruchomic alarm bez robienia krzywdy pojazdowi, poniewaz to mnie naprawde zaciekawilo(robilem myk z zamknieciem samochodu z otwarta szyba i po jakichs 30sek machaniem w srodku ale tez nic). Po jakim czasie wam sie uzbraja alarm od zamkniecia auta(i trzeba np jakos konkretnie zamykac samochod, np trzymac dluzej przycisk zamykania albo kliknac dwa razy albo cos takeigo)? Jezeli chodzi o sygnal to byl to klakson(cos w stylu bip--bip--bip) a nie wycie syreny. Prosze o zamieszczanie przemyslen, porad i opinii, bedziemy musieli rozgryzc ta sprawe Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
