Riddick5 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Witam. Ostatnio zmieniłem pompę wody w nissanku gdyż wydawało mi się że za szybko się nagrzewa. Termostat ponoć ok. (mechanik tak stwierdził) Po nocy spędzonej na dworze, odpalam Ale bez problemu, przejadę ok. 2 km i silnik uzyskuje już prawidłową temperaturę (wg. wskaźnika na tablicy) i tak też utrzymuje się przez całą podróż. Gdy wracam z pracy do domu sprawa ma się tak samo. Dość szybko "łapie" prawidłową temperaturę i taką utrzymuje. Przebywam drogę ok. 10km. Zajeżdżam pod dom, podnoszę maskę i mam wrażenie, że silnik jest gorący (ale taki też powinien chyba być) jest jakaś rada aby sprawdzić temperaturę silnika ? czy się nie przegrzewa. Gdy ostatnio byłem na diagnostyce komputerowej (przed wymianą pompy wody). Komputer diagnostyczny odczytał temp. silnika z jakiejś czujki i wynosiła ona ok. 94 st. Wydaje się troszkę dużo ale wracałem akurat z długiej trasy i było słonecznie i gorąco. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kojak85 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 94 st. C to nie jest dużo. Weź pod uwagę, że płyn gotuje się ok. 100 nawet trochę więcej. Wentylatory w nissanach włączają się dość późno i tak ma być. Więc płyn chłodzący silnik krąży w kanałach mając temperaturę ok. 95stC-100stC. Jeżeli przekroczy to interweniują wentylatory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy89 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Mam diesla i to Sunnego ale powiem co wiem. W N15 nie ma skali na zegarze temp ale np w Oplu 94 st to IDEALNA temp. pracy. Przy 100 stopniach to gotuje się chłodnica w Żuku, gdzie ktoś wlał wodę zamiast płynu. Wentylator włącza się w benzynkach zwykle powyżej 100. Benzynki zwykle tą temperaturę bardzo łatwo i szybko osiągają w korku natomiast po włączeniu wentylatora wskaźnik szybko i widocznie opada. U mnie w dieslu tylko po krótkiej jeździe silnik nie parzy. Po 10 km to już nawet pompa paliwa jest gorąca. Coś inaczej wskazówka Ci chodzi po tej zmianie pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick5 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Wskazówka działa tak samo jak przed wymianą pompy. Nawet w korku nie poszła nigdy wyżej niż połowa skali (co prawda nie stałem godziny w korku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol_P88 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Wskazówka działa tak samo jak przed wymianą pompy. Nawet w korku nie poszła nigdy wyżej niż połowa skali (co prawda nie stałem godziny w korku) Masz wszystko ok, niepotrzebnie szukasz jakiejś usterki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
