zatrzaśnięta klapa tylna almera 2.2 diesel 3D
Gość cosinus
Witam>>
Przywitam się później w odpowiednim wątku:)
Zanim jednak to zrobię chciałbym zapytać drogich Forumowiczów czy komuś z Was zatrzasnęła się klapa tylna, tak że za cholerę nie można jej otworzyć://
Autko jak w opisie z 2001 roku 2.2 dci w wersji 3D.
Klapa pewnego razu po zamknięciu przestała się otwierać. Na 100% wina tkwi po stronie klamki otwierającej-tak jakby wogóle nie uruchamiała mechanizmu otwierania. Ne wiem jaki jest tam mechanizm, ale w innych autkach które miałem wszystko było na cięgnach. Wina na pewno nie jest w zamku bo i pilotem od centralnego słychać że siłownik pracuje i operując kluczykiem słychać że zamek otwiera się i zamyka...
Nie wiem jak się do tego zabrać:(
Dziś próbowałem od wnętrza przez bagażnik zdemontować poszycie klapy, ale widze tam tylko jedną śrubę a pozostałe są chyba ukryte gdzieś od spodu- tak że na zamkniętych drzwiach bagażnika nie da się tego zdjać:((
Porszę Was o pomoc, bo bz bagażnika jak bez prawej ręki-nie mogę nic przewieźć, no i trochę wstyd żeby bagaże wkładać od wewnątz-właśnie na TYŁ>>
Z góry dzięki za wszelkie rady i sugestie
cosinus>
Miałem podobną sytuację. Od środka raczej trudno rozebrac, bo plastik jest również przyczepiony na spinki, które m.in. są na spodniej części klapy, którą widac po otworzeniu.....
Wszystko chodziło, centralny działał, ale mimo wszystko nie mogłem otworzyc, w koncu podszedłem do tego po chłopsku, uzywając siły, udało się otworzyc. później zdjąłem plastik, popatrzyłem jak to działa, nie widac było anomalii, więc popsikałem wd40 i spokój do dzisiaj.
Z maską miałem podobnie, z racji że rzadko pod nią zaglądam, sprężyna chyba zaśniedziała, ale lekko odskakiwała, więc tam równiez potraktowałem wd i gitarra
U mnie czasem działo się podobnie. Trzeba dbać o czystość tego miejsca ;) lubi tam zaglądać błoto, itp. Pierwszy raz poradziłem sobie w ten sposób, że na "zamkniętym" zamku klamkę bagażnika "wpychałem" w przeciwnym kierunku niż jak przy otwieraniu i po paru próbach coś zaskoczyło, a po otwarciu od razu WD40 i potem jakiś smar / olej w sprayu do łańcucha rowerowego :D bo taki miałem pod ręką... I działa.
Pozdrawiam, PetR
Siłowo też próbowałem i nawet odginałem klamkę w przeciwnym kierunku niż do otwarcia - nie pomaga
Innej metody nie ma??
Wd 40 nie zawsze potrafi być niezastąpiony:(
Ten zamek jest na jakiejś lince i sprężynie??
Co tam mogło się zblokować?
Jest możliwość że coś się zerwało albo nie sprężynuje?
Ma ktoś z Was jakiś rysunek z serwisówki jak wygląda mechanizm zamka?
Dzięki i pozdrawiam
Miałem taki problem, ale w zimie, nie wiem czy to mialo jakies znaczenie, probowałem od srodka sie dostac ale sie nie dało za bardzo, po jakims czasie poprostu dala sie normalnie otworzyc, popsikalem WD40 i tyle, narazie spokoj. Moze pojezdzisz po dziurach to samo sie naprawi ;).
