sunny n14 1.4 gaźnik
Gość ~jeRRy
Witam wszystkich, jestem tu nowy i mam do wszystkich pytanko :)
tak jak w tytule mam sunny n14 1.4 na gaźniku + LPG :P
problem mój polega na tym, że nie mogę odpalić silnika.
sprawa wygląda następująco, wstałem z rana i jakoś dziwnie miałem problemy z odpaleniem, po kilkunastu kręceniach odpaliłem, przejechałem ze 3km, zgasiłem, później po jakieś 30 min znów palilem i było już wszystko ok i tak kilka razy.
aż samochód postał kilka godzin (ok 8-10) wsiadłem i nic, rozrusznik kręci ok (niedawno był regenerowany) iskra na świecach jest a silnik nawet nie zaskoczy :( to samo jest na gazie i na paliwie :(( nie wiem co może być przyczyna:(
jak by ktoś miał jakieś wskazówki, może podobny problem i chciał się nim podzielić.
z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi ;)
ps.szukałem u Was na forum czegoś podobnego ale nie mogłem znaleść, jak był taki temat to przepraszam i prosił bym o linka.
jesli to gaznik to rano musisz przed odpalaniem zimnego silnika wcisnac raz albo dwa razy pedal gazu jesli to nic nie da to musisz zobaczyc czy klapka od ssania w gazniku jest otwarta czy zamknieta jesli otwarta to zle ssanie do naprawy opis gdzies na forum, jesli zamknieta to dobrze, ale czemu nie odpala od razu to juz nie wiem moze zle ustawioma mieszanka
z odpalaniem to wiem, mam go już troszkę czasu, ssanie sprawdzę.
tylko dlaczego nie chce odpalić :(
mieszanka nie wiem czy ma się do tego tak mocno, bo niczego tam nie dotykałem, musiała by się sama przestawić ale myślę, że wtedy silnik choć czasem by miał ochotę "załapać" a on w ogóle nic, może jakaś dysza powietrza na przykład została zapchana?
edit.
o dziwo dziś (po dwóch dniach stania i nie dotykania samochodu) zapalił, pojeździłem trochę, zapalałem, gasiłem, odczekiwałem i samochód zapala, co to jest :(
editII
no i nic z tego, znów nie chcę odpalić, wyczyściłem gaźnik (ssanie jest ok) i wszystko paliło na dotkniecie, a teraz znów samochód kreci i dalej d*pa :(
może mi ktoś doradzić co to może być :(( ?
rozrząd na łańcuchu jeszcze nie miałem takiej sytuacji żeby sie sam przestawił nie da rady czy przy wypalonym gażniku na gazie rano nie pali ? a może elektrozawór paliwa lub gazu nie domyka i masz paliwo i gaz jednocześnie i za bogato jak postoi ??
właśnie problem polega na tym, że jest różnie, czasem pali bez znaczenia czy zimny czy ciepły a czasem kreci nic, odnośnie tego zaworu to wątpię by to było przyczyna bo wtedy cały czas by go zalewało, dziś jak znajdę chwilę to rozbiorę gaźnik bo podejrzewam, że to jednak wina będzie z jego strony.
Nie miałem za bardzo czasu ale zacząłem czyścić gaźnik i znalazłem w nim kawałek uszczelki z silikonu oÓ
najprawdopodobniej był to element pomiędzy gaźnikiem a nakładką od gazu(nie znam fachowego określenia) usunąłem, wszystko spryskałem aerozolem do czyszczenia gaźników i jak na razie pali (odpukać) tylko słabo, na ciepłym jest lepiej, muszą zdjąć całość i kompletnie rozebrać i wyczyścić, na razie brak czasu ;/
