[N15] Piszczenie, obcieranie na przedniej osi
maniek
Mam taki problem: od pewnego czasu przy małych prędkościach (~20km/h) i przy jeździe po nierównościach słyszę takie jakby piszczenie, obcieranie (gumy czy czegoś) czy skrzypienie delikatne z przedniej osi. Przy większych prędkościach pewnie też to jest ale już tak nie słychać wyraźnie.
Co to może być ? Jakieś gumowe łączniki ?
Almera N15 `97
pozdrawiam
proponuje zdjąć przednie kola i sprawdzic stan klockow i tarcz hamulcowych, sprawdz czy nie masz nierownosci (zadziorów) na tarczy, bardzo prawdopodobne ze czeka cie wymiana klockow.. mozliwe tez, ze tłoki nie cofają sie prawidlowo i nie odbija hamulcow. przy wymianie klockow proponuje kupic "paste do tloczkow hamulcowych" tubka 5ml kosztuje 5zl,ale po wpuszczeniu pod gume tloczka masz pewnosc ze zimą,czy kiedykolwiek juz cie niezawiodą.. Zacznij od zdjecia kół i sprawdzenia stanu tarcz hamulcowych.
pozdrawiam i daj znac o efektach:)
hmm, przyznam szczerze , ze nie widzę związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy moimi objawami a tym co piszesz. Jak pisałem dźwięki te pojawiają się podczas jazdy, przy hamowaniu nic takiego się nie pojawia, natomiast jeśli byłby jakieś zadziory to pewnie pojawiałby się jakiś zgrzyt metaliczny, a tu jest jakieś piszczenie gumy czy cuś.
Ja stawiam na jakieś gumowe łączniki, podjadę do warsztatu przy okazji spuszczenia oleju i zapytam.
Ale dzięki za odpowiedź ;)
pozdrawiam
jak chcesz. ja po zakupie swojego auta sluszalem wlasnie zgrzyty i piszczenie z lewej strony.. takie pik.............pik.....pik..pik.. podczas jazdy. okazalo sie ze samnochod zanim go kupilem dluuuugo stal a jak akurat zmienialem zimowki na letnie to zpbaczylem,ze tarcza jest nierowno wytarta.. po dluzszej jezdzie i zrobieniu przebieu ok~1000 piszczenie ucichlo ale przy wiekszych predkosciachrzdu 115-150km/h potrafilo delikatnie"trząść" kierownica i dalo sie to wyrazieodczuc.dwa tyg.temu wymienilem klocki i wszystko wrocilo do normy. takze...... szukaj i daj znac o efektach. pozdro!!! :shiftyninja:
