Zawory czy juz przyszedl czas na regulacje
Gość nol152
Nissan n 14 14 1995r
Po odpaleniu zimnego silnika przez jakieś 1,5 sekundy słysze klekotanie zaworów i po 1,5 sekundzie juz nie mam silnik cicho chodzi ze go nie slychac w kabinie(czasami mysle ze zgasł jak obok mnie stoi na swiatłach jakiś głośny desel).Czy mam jakies powody do zmartwienia.Olej wymieniam co 10.000km 5w 40 castrol magnatec pelen syntetyk,Mam tylko lekko przypoconą miske olejową uszczelka pod glowica sucha z kazdej strony i pod deklem zaworow.Silnik nie bierze oleju od wymiany do wymiany zawsze jest stan ponad polowe czesto krece go do odcinki i trzymam na obrotach samochod ma przejechana na moje okm okolo 300.000 km a na liczniku 200.750.Czy regulacja zaworów odbywa sie za pomocą blaszek , czy mioze jest hydrauliczna, czy droga jest taka regulacja, czy wystarczy zdjąć pokrywe zaworow i wyregulować.prosze o pomoc bo nismo jest the best> Jak silnik jest troche rozgrzeny ze wsklzowka jest na minimum to przy odpaleniu nic nie slychac i czasami jak sa upaly na dworzu 30 stopni to tez nic nie slychać
Na pewno są to zaworki? Przy porannym rozruchu olej musi dojść z miski olejowej do rozrządu aby w pełni go smarować i te objawy wyglądały by na normalne. Jak po tych 1.5 sek jest ok, ja bym to olał ;)
W Sunny regulacja zaworów jest poprzez płytki regulacyjne. W swoim Sunny natrzaskane miałem 270 tyś.. i absolutnie nic nie było robione.
  • 4 miesiące temu...
Gość el ronin00
Odświeże troche temat.... Jakie są dopuszczalne luzy zaworowe(ssący i wydechowy)w GA14DE,i co ile powinno sie je regulować?Czy fakt posiadnia w aucie LPG wpływa na częstotliwość regulacji??Pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
