kontrolka wadliwego działania silnika
notek-a
Dziś jechałem spokojnie po mieście, mały ruch, długa prosta. Raptem, podczas jazdy na 4-biegu, zapaliła się kontrolka wadliwego działania silnika (taka pomarańczowa, z rysunkiem silnika). Nie zauważyłem żadnej zmiany w pracy silnika. Po zgaszeniu i uruchomieniu jeszcze raz, kontrolka zapala się znowu i świeci ciągłym światłem.
Czy ktos mial taki przypadek? Czy mogę tak jeździć, zanim pojadę do serwisu i czym to grozi? W instrukcji jest napisane, że trzeba jechać do serwisu i nie jest konieczne holowanie.
No raczej trzeba,jeszcze w tym nie miałem tego przypadku ale w innym już tak,i jest to sygnał że gdzieś coś zaczęło działać wadliwie(oby nie komputer)i układ przerzucił Cię w układ awaryjny,tak wiec tylko serwis,albo dobry elektryk(jak już masz po gwarancji)który posiada program do nissana.
Jak sprawdzisz co to daj znać.
W moim przypadku palenie się kontrolki oznaczało błąd czujnika biegu jałowego w skrzyni biegów. Jaka przyczyna? - nie wiem.
Napiszę tylko, że półtora tygodnia wcześniej, miałem robioną całą skrzynię - wymiana łożysk.
Po wykasowaniu błędu, na razie zrobiłem około 200 km i się nie powtórzyło. Zobaczymy co będzie.
z jakiego powodu? jakie objawy były i przy jakim przebiegu?
Z powodu głośnej pracy. Po rozłożeniu okazało się, że jedno łożysko jest na pewno do wymiany, a dwa inne też wymienili. Przebieg 32500km.
Ludzie ,przy was (nie Was) :D można się choroby nabawić :D ,diagnostycznej :D
U mnie już od dłuższego czasu chrobocze skrzynia na biegu jałowym ale to olałem,... teraz zachorowałem :D
Może rzeczywiście lepiej olać, bo po wymianie tych łożysk dalej te same odgłosy. Podobno note tak mają i nie ma specjalnej rady. Tak chodzi skrzynia. Tylko w niektórych chroboce mocniej, a w niektórych ciszej.
