lift patrola y60 +'4'
Gość Gunahagar
Witam od kilku tygodni jestem szczesliwym posiadaczem krtkiego gr-a mam pare pytan odnosnie czesci i przerobek ;)
zakupilem kompletny zestaw zawieszenia ironman +4 + amortyzator skretu przerobilem panhardy na regulowane przedluzylem przewody hamulcowe i przewod od blokady dyfra kupilem tuleje polimerowe + mimosrody tyle ze te nigdzie nie pasuja sa o 8mm szersze niz oryginalne a zestaw jest dedykowany do tego wlasnie modelu co z tym fantem zrobic moze jakies rady ? :) czy te mimosrody sa konieczne ? i do czego wlasciwie ? kolejna sprawa to obnizenie skrzyni biegow czy jest to konieczne a jesli tak to jak najlepiej to zrobic ? kupilem juz oponki 35 12.50 r 15 i zastanawiam sie jakie et przy takich gumach jest potrzebne ? jako zoltodziob prosze o pomoc z gory dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam Marcin. :D
  • 7 miesięcy temu...
Na wstępie witam od tygodnia jestem wreszcie szczęśliwym posiadaczem GRa :D
Odgrzeje trochę tego kotleta co by nie zakładać nowych tematów :F
Mój poszedł 2" do góry na dystansach polimerowych, niestety skrzynia nie została opuszczona i słychać charakterystyczny charkot powyżej 100Km/h.(nie był słyszalny przed liftem)
Jak już się dowiedziałem skrzynię należy opuścić. Pytanie tylko ile a raczej czy trzeba aż 1,5 cm? Jak opuścić(zdystansować) skrzynie to wiem ale jak obniżyć wał dwukrzyżakowy to nie mam pojęcia?
I ostatnie pytanie. Nie bardzo rozumiem o co chodzi
Przy opuszczeniu skrzyni pamiętaj o przestawieniu gajgi od reduktora,
Jak należy ją przestawić ?
Cement
Masz krótkiego Patrola ?
Są specjalne podkładki lub samemu można zrobić .... moim zdaniem powinno Ci wystarczyć 0.5 - 0.8 cm
Dobrym rozwiązaniem są też dropboxy , które od razu mają podkładkę pod belkę skrzyni
Edytowane przez OFF-ROADER
Dzięki za szybką odpowiedź
Tak krótkiego. Ponoć przy longu po lifcie o 2" taki problem jeszcze nie występuję a tu jednak wały są znacznie krótsze. Znajomy też mówił, że wystarczy władować podkładki 5mm pod belkę i będzie dobrze ale wolałem się upewnić i poznać zdanie szerszej rzeszy specjalistów :]
Czyli najlepszym rozwiązaniem zrobić 5mm poskręcać i jazda, jak nadal chroboczę dodać jeszcze ze 2-3 mm i testować. OK dzięki za poradę jak jutro znajdę czas to się "rzucę pod parcha" i to przećwiczę o efektach poinformuję.
Co do dropbox`ów Fajna sprawa tylko gdzie to kupić bo na allegro pod takim hasłem nic nie wyskoczyło.
Zasadniczo konstrukcja prosta jak budowa cepa więc można by to sobie było wspawać tylko jakieś zwymiarowanie by się przydało. Będzie trzeba poszperać w sieci... no chyba, że któryś z kolegów dysponuje takimi materiałami, to bym się "uśmiechnął"
PS tylko nadal nie bardzo rozumiem o co chodziło z przestawieniem gajgi od reduktora? Ma być w pozycji "0"? Czy o co chodzi?
Próbowałem dzisiaj niestety musiałem wyciągnąć białą flagę, tym razem śruby mnie pokonały. Jednak bez kanału się nie da. Problem również taki, że 2 z 4 śrub(po każdej stronie)nie da się "spryskać" wd40 i boje się, że je ukręcę. Dam znać za kilka dni jak się uporam.
  • 3 miesiące temu...
Gość nowy patrolek_31
Witam wszystkich szanownych patrolowców.mam pytanie odnośnie podniesienia Y60 o 3".Czy muszę przerabiać wszystko[tuleje z przesunięciem mimośrodowym drążki pancharda] czy wystarczy założyć same sprężyny i amory?Czy wystarczą 3"podniesienie do założenia opon 33"-12.5-15?Z góry dziękuje za szybką odpowiedz pozdrawiam GRZEGORZ_FRONCZAK@INTERIA.PL
Edytowane przez nowicjusz_79
Musisz założyć mimośrody lub Dropboxy
Mile widziane regulowane panhardy
do czego wogóle są regulowane panhardy?ja posiadam longa czy jest znaczenie przy lifcie 3" czy to krótki czy long?
Jak podnosisz samochód po przez lift to drążek mocowany do ramy z jednej strony a z drugiej do mostu zwany Panhardem wyciągnie Ci most tylny w lewo a przedni w prawo ... pomierz sobie czy wszystkie koła mają identyczną odległość do ramy
Przy lifcie +3 widać to na oko
Regulowany panhard umożliwia mostowi powrót na swoje właściwe miejsce
witam i dziękuje za odpowiedz mam jeszcze pytanie czy lepiej kupić zawieszenie na alegro czy w sklepie z cześćiami do terenówek?czy dam rade zrobić to sam czy lepiej w jakimś warsztacie?
Nie kupuj na Allegro ... każde zawieszenie dobiera się do wymagań użytkownika
Zadzwoń sobie do www.dobinsons.pl ( Michał )
Jesteś z Wawy to masz na miejscu www.karlowicz4x4.pl
Dobiorą Ci zawieszenie
Polecam montaż w warsztacie ... jest trochę roboty , powinien to robić ktoś kto ma pojęcie
  • 2 miesiące temu...
witam witam szczesliwych posiadaczy przerobionych i podniesionych patrolków
tez mam od niedawna patrola gr y60 krotkiego i mam zamiar go podnosic ale wyczytałem ze lift 3 cale i powyzej wymaga dodatkowych przeróbek ( obnizanie skrzyni, i zmiana panhardów, no i te mimośrody...) , a że do 2 calowego nie trzeba obnizac skrzyni ani zmieniac panhardów (Wystarczy zestaw sprezyn i amorow 2'') i ewentualnie podkladki pod bude (5-6 cm) plus podkladki pod sprezyny (4cm) razem daje lift total 4 cale, co rowniez redukujesz koszta przerobek, ale czy przy takiej przerobce 2'' +2'' nie musze juz nic wiecej przerabiaćć ??? No i kółka będą 35''...i czy ktos sie jeszcze orientuje jakie ma ET standardowa felga z patrola (10,5/15) , bo chyba pod tą felgę nie wejdzie mi kółko 35''....
z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam !!!!!
Tomek Zamość
  • 11 miesięcy temu...
Nie wiem jakie macie auta, ale mi po lifcie 2" w Y61 ( krótki) skrzynia zaczęła zgrzytać, ogólnie dziwne dzwięki jak schodzi z obrotów na biegu... o ile się nie mylę trzebabędzie właśnie obniżyć tą skrzynię... i to nie jest lift 4", chyba że to coś innego...
Czasami w krótkim Patrolu występuą problemy z wałem i trzeba założyć podwójny krzyżak i po problemie. Pzeoiłem to w 2 autach. Co ciekawe kilka aut nie miało takich objawów a te 2 miały ten problem. Ale poza tym skrzynie jest dobrze puścić trochę w dół. Powinieneś doprowadzić do równych kątów na krzyżakach w tylnym wale. A jak to nie skutkuje to podwójny krzyżak i całkiem inne auto:)
Jest dokładnie tak jak piszesz... chodzi o wał kardana czy coś takiego, skrzynia poszła w dół.. teraz hula że aż miło :)
Edytowane przez andy79
Jestem posiadaczem Y60 i mam pytanie.
Kupiłem koła cooper 35x12,5 i chciałbym je zalozyc.
Chce to zrobic sam bez wielkich nakladow.
Mam podkladki pod amorki 4 cm.
Do podniesienia budy o 4 cm trzeba przedluzac jakies przewody opuszczac chlodnice czy cos takiego? czy tylko odkrecic sruby i podlozyc podkladki pod poduszki?bez zadnych przerobek?
Ile musze podciac nadkola?
czy to wystarczy zeby teraz w miare normalnie nim jezdzic?\
pozdrawiam
pozdrawiam
Szczerze ..... to moim zdanie robisz najgorsze rozwiązanie z możliwych. Jak chcesz podnieść założyć większe koła to zrób to jak należy. Kup dłuższe sprężyny amortyzatory, owszem wiem że to kosztuje ale jest efekt. Po co CI 35" jak zawias będzie "uposledzony"
to z czasem zrobie ale narazie musi byc tak. tylko czy to tymczasowo wystarczy?
Jak nie ma innego wyjścia to wystarczy. Z przewodami nie powinieneś mieć problemu. Podobnie z chłodnicą tylko wyjmij na dole tunelu chłodnicy dolny element tunelu (plastikowy pasek) i będziesz musiał podciąć dolne narożniki błotników od strony drzwi bo będę obcierać mocno przy skręcie
  • 2 lata później...
Gość michailq
mam pytanie podniosłem krótkiego y61 o 2 cale lovellsa opuściłem skrzynię podkładkami do liftu 2 cale i dalej mi wał/skrzynia chrobocze (nie wiem jak to określić) tak od 80km/h w górę przy odpuszczaniu gazu i wsciśnięciu sprzęgła jest jakiś sposób na pozbycie się tego? Przed liftem tego nie było
Słyszałem o podwójnym krzyżaku, ale ciekaw jestem kto to robi i za ile ;)
Edytowane przez michailq
Jeśli dawałeś podkładki dostępne na alledrogo to może być za mało opuszczona skrzynia - u mnie tak było i musiałem dostrugać sobie dodatkowe podkładki. Teraz mam chyba ponad 2 cm w dół i jest ciszej ale sam wał też może hałasować jak już swoje wyrobił.
