Budowa rozpórki do Sunnego?
tazbir
alib1984 a mnie zastanawia czy wg Twojej koncepcji jeśli rurka pójdzie nad filtrem (wtrysk) to czy bedzie sie dało zamknąć maske ;) tam jest dość ciasno...
Nie widziałem tego na żywo, trzeba sprawdzić na aucie. Weź rurę fi 50, żeby był zapas, długa jak puszka, połóż ją na niej i spróbuj delikatnie zamknąć maskę, to będzie Twoja chwila prawdy;o))
Ja mam rozrysowane i wykonane już obie rozpórki. Mogę udostępnić dokumentację. Całość mam wykonaną z nierdzewki. Taniej można je wykonać ze swykłej stali. Flansze mam wykonane z blachy o krubości #3 wydaje mi się że to wystarczające. Rura ma średnicę fi28. Flansze wycinam sam więc wykonanie większej ilośc nie stanowi problemu. Na flanszach jest oznaczenie kierunku mocowania. Wieczorem umieszczę zdjęcia. Ewentualne sugestie mile widziane. Nie widzę problemu w wykonaniu wiekszej ilości kompletnych rozpórek. Moje nie mają "rzymskiej śruby" (są nieruchome) ale wykonanie takich śrub też nie stanowi problemu. Cena gotowej rozpórki ze stali nierdzewnej to jakieś 100zł. Ze zwykłej stali bez malowania - ok 50zł jeśli ma być malowana to trzeba doliczyc ze 20zl za proszkowe. Wiadomo, większa ilość, koszta spadają.
Tomyddc ja pisze się na same flansze, na przód i na tył, resztę sobie dospawam i pomaluje. Teraz niechaj ludzie jeszcze się dopiszą i jazda :)
To moje pytanie jeszcze czy flansze okrągłe czy takie niepełne koła jak były rysunki tutaj? I mowie nie grubsze jak 3mm bo grubiej moja maszyna nie wytnie i trzebaby tokarza męczyć a to już wieksze koszta.
Tomyddc mi też sie wydaje że lepiej takie niepełne, wiesz to też zależy jakie Tobie łatwiej zrobić, z pełnych można szybko za pomocą kątówki zrobić niepełne :) a 3mm grubość będzie ok <ok>
Edytowane przez Jastrząb
Tylko pamiętajcie przy wyborze materiału o właściwościach nierdzewki:
- wygląd - klasa :dribble:
- jest krucha <_<
- zaciera się jeśli dwa współpracujące elementy są z niej wykonane - w tym przypadku nie ma to znaczenia, jedynie jeśli ktoś wykonał by śrubę...
Osobiście polecił bym zwyłe st ładnie proszkiem zrobione...
dla mnie nie ma różnicy czy pełne czy niepełne, szlifierka kątowa to dajcie spokój. Ja mam pełne koła narysowane, podeślijcie jakiś rysunek tych niepełnych i wycinam. Koszt z ST to jakieś 30zł za 2szt.
ok ogarnę to może dzisiaj do 14 i zrobie program na maszynę i zobaczymy coz tego wyjdzie.
Flansza próbna wycięta i pasuje. Mogę zbierać zamówienia. Niżej zamieszczam zdjęcie i rysunek.
Widzę, że wibratorek masz, bo krawędzie ładnie ztępione, choć może "szajba" się napracowała... Promienie w otworach do mocowania uszu są zbędne. W mojej konstrukcji otwory te były wykonane pod wypusty z uszów palonych na laserze bez zaokrągleń, pasownie wchodziły, trzymały uchwyty w odpowiednich miejscach, spoina była od góry flanszy, po zewnętrznej stronie uszu. Niżej znajdziesz uszy, które w GTI wyrabiają tuż nad wtryskami, dzięki czemu rozpórka spełnia swoją role w 100 %, działając na w.w., minimalnym momentem gnącym.
Powodzenia w dalszych opracowaniach...
Ps. Jak Ty te foty dodajesz, że nie można ich normalnie zobaczyć???
Ps2. Jeśli zastosujesz rurę cieńszą niż fi 30, to otwór fi 12 w mocowaniach śmiało możesz opuścić jeszcze niżej, najlepiej połowa średnicy rury plus milimetr zapasu mierząc od górnej powierzchni flanszy...
Będzie sztywno na max;o)))
Te "zatrzaski" u mnie są takie dlatego że nie mogę uderzyć stemplem mniejszym niz 1,5xgr blachy. Czyli w #3 minimum jest 4,5. Tak przewiduje producent wykrawarki a nie chcę ryzykować złamania stempla bo to spory koszt. Z kolei zaokrąglenia dlatego że mam stempel fi 4,5 a jedyny dzialający w #3 blasze prostokąt jaki posiadam to 45x5. Te uchwyty też zrobię tylko czy wystarczą z #3 ? W razie luzu moj spawacz nadleje spokojnie te otworki.
Proponuję może wstrzymać się z tymi zamówieniami aż dojdziemy do konca projektu. Pozycjonowanie tych uszu mogę zrobić też rysikiem i wtedy tam nie będę wycinał tych 4 fasolek tylko narysuje 2 linie. Tylko wiadomo, że będzie to troszkę słabsze.
Fotki są z fotosika 500pix. dlatego większe nie mogą być. Ewentualnie mogę udostępnić.
Co do tylnej rozpórki, tam jest z tego co pamiętam trochę inny układ śrub. Ja mam pełne koła zrobione, jeśl miałyby być niepełne to może ktoś ma gdzieś fotkę albo jakiś szkic.
Tomyddc tył nie jest na pokaz :) więc też jest to obojętne czy pełne czy okrągłe, choć w tym przypadku obstawiał bym za pełnymi, bynajmniej ze względu na CarAudio będę musiał zrobić taką rozpórkę jaka jest na tył do 200sx S14.
