[k12] kasujacy sie zegar
Gość karwo
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem Micry K12 2005r 5d i mam kilka pytań z racji że przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Po pierwsze jak w temacie - po dłuższym postoju, tj. kilka dni (garaż, centralny nie zamknięty, kluczyk poza autem) kasuje mi się ustawienie zegara i daty. Co z tym zrobić?
Przejrzałem już: bezpieczniki - OK, panel z komputerem i radiem (ten na środku) - przewody i kostki OK, akumulator - OK i skończyły mi się pomysły.
Po drugie czasem zaraz po uruchomieniu silnika na wyświetlaczu centralnym komputera pojawia się napis: "Airbag Warning contact nissan dealer" i wiem że w przednim fotelu pasażera nie ma poduszki (bo eksplodowała - sprzedający poinformował mnie o tym i powiedział też że wszystkie błędy zostały wykasowane) a kontrolka przy zegarach zachowuje się normalnie - po przekręceniu kluczyka zapala się i po kilku sekundach gaśnie. Czy ten komunikat jest konsekwencją braku poduszki w fotelu pasażera?
Kolejną sprawą jaka mnie nurtuję jest jak rozpoznać wersje (czytałem tu na forum o tence lub visie) ale skąd mam wiedzieć jaką ja mam?
To tyle jak narazie. Dzięki za odpowiedzi.
P.S. Wiem już kto buchnął mi lusterko - strzeż się bo nie znasz dnia ani godziny...
Witaj w sprawie zegara to ci raczej nie podpowiem ale ta lampka od poduszki to normalna sprawa jeśli po kilku sekundach gaśnie u mnie gaśnie jako ostatnia. Jeśli natomiast chodzi o wersje to tecna to powinna mieć np: automatyczną klimatyzację czy czujnik deszczu. Tecny są też najczęściej wyposażone w silnik 1.4 ale nie zawsze.
  • 1 rok później...
