Wyjęcie CD z Primery P12 POMÓŻCIE
Gość Mieto
Witam.
Czy ktoś może mi napisać lub przesłać instrukcję demontażu cd z p12?
Kupiłem Primerę z uszkodzonym cd a mianowicie nie mogę wyjąć płyty chociaż odtwarza ją znakomicie
POMÓŻCIE Mój email don.mieto@op.pl
  • 4 miesiące temu...
Żeby wyjąć CD musisz zdemontowac tunel pomiędzy siedzeniami. Żeby zdemontowac jego tylną część musisz wyjąć popielniczkę dla pasażerów, podważyć zatrzaski plastikowe i wyciągnąć. Dalej po kolei wykręcasz wkręty i odciągasz tunel trochę do tyłu. Zdejmujesz plastiki maskujące po obu stronach konsoli środkowej (z przodu, na dole przy stopach) i odkręcasz wkręty mocujące z dołu konsolę środkową. Wyciągasz ją, a następnie odkręcasz cały zespół CD i wyjmujesz.
Co do blokady CD to nie zaglądałem nigdy pod przednią maskownicę, ale czy nie ma tam otworu, do awaryjnego wyrzucania płyty? Taki na igłę, szpilkę, jak w napędach komputerowych.
podpatrzcie na zdjecia takich napedow ktore sa w sprzedarzy np na portalach typu allegowno :D czasem oszczedzi to roboty bo po co to rozkrecac by dostac sie do dziurki ktorej moze nie byc pozdro a co napedu cd w p12 to sa mierne nie odporne na wstrzasy, niestety producent nas udupil bo nic innego w aucie sie zamontowac nie da ...., polecam transmiter radiowy na karty sd mp3 jak sie patrzy fajne rozwiazanie nie najgorsza jakosc dzwieku troszke ciszej niz z cd ale rozwiazanie fajne polecam sam jestem uzytkownikiem takiego transmitera i mam w pupie wozenie stosu plyt :D koszt transmitera od ok 30 zl
CD w mojej P12 dotknął ten sam problem, żadnej alternatywy dla rozkręcania tunelu?
P.S.
Co do transmitera FM, wszystko ok, ale spróbuj znaleźć wolną częstotliwość w Londynie...... Niewykonalne :-(
pzdr
preston81, to czy mnie stać na wymiane napędu CD to chyba moja prywatna sprawa i nie jest to przedmiotem rozmowy, chyba że pracujesz w skarbówce.... Ale od dwóch lat nie ma czegos takiego jak podwójne opodatkowanie :rolleyes2: Więc jeśli Twój post nie wnosi niczego konstruktywnego lepiej zachowaj dla siebie swe komentarze.
chodzi mi o to ze w glupi sposob mozesz sobie skopac wnetrze auta by dostac sie do czesci ktorej nie ma - mianowicie dziurki do wyciagania plyty , zmartwie cie , w tego typu napedach nie ma dziurki mylące jest podchodzenie do tego jak do cd romu - napedu optycznego komputera, w ktorym jest tzw tacka , tu nie ma czegos takiego ...., a piszac wczesniej mialem na mysli ze nie warto sie babrac w rozbieranie kolumny i maskownicy bo i tak dojdziesz do wniosku ze nie bylo warto, poprostu wyprzedzam fakty.... majac na celu zaoszczedzenie ci czasu i bezowocnego wku......a sie :) pozdrawiam
mam takie samo uszkodzenie CD, próbowałem transmitera fm ale bida z nędzą jeżeli chodzi o jakość.
ostatnio wpadłem na pomysł użycia zmieniarki CD. Podobno wszystkie P12 mają poprowadzoną instalację tylko trzeba kabel znaleźć :)
zabiorę się za to jak się cieplej zrobi
  • 5 lat później...
Czy  kto wie co może być za przyczyna cd nie bierze płyt okazało się że kupiłem auto z niesprawnym odtwarzaczem.Będę bardzo wdzięczny za sugestie
