Gość Mieto Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Witam. Czy ktoś może mi napisać lub przesłać instrukcję demontażu cd z p12? Kupiłem Primerę z uszkodzonym cd a mianowicie nie mogę wyjąć płyty chociaż odtwarza ją znakomicie POMÓŻCIE Mój email don.mieto@op.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebor53 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Cześć! Ja też nie mogę wyjąć płyty. Poradziłeś sobie z tym. Jeżeli możesz daj znać w jaki sposób. Pzdr Trebor53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darrex Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Żeby wyjąć CD musisz zdemontowac tunel pomiędzy siedzeniami. Żeby zdemontowac jego tylną część musisz wyjąć popielniczkę dla pasażerów, podważyć zatrzaski plastikowe i wyciągnąć. Dalej po kolei wykręcasz wkręty i odciągasz tunel trochę do tyłu. Zdejmujesz plastiki maskujące po obu stronach konsoli środkowej (z przodu, na dole przy stopach) i odkręcasz wkręty mocujące z dołu konsolę środkową. Wyciągasz ją, a następnie odkręcasz cały zespół CD i wyjmujesz. Co do blokady CD to nie zaglądałem nigdy pod przednią maskownicę, ale czy nie ma tam otworu, do awaryjnego wyrzucania płyty? Taki na igłę, szpilkę, jak w napędach komputerowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 podpatrzcie na zdjecia takich napedow ktore sa w sprzedarzy np na portalach typu allegowno czasem oszczedzi to roboty bo po co to rozkrecac by dostac sie do dziurki ktorej moze nie byc pozdro a co napedu cd w p12 to sa mierne nie odporne na wstrzasy, niestety producent nas udupil bo nic innego w aucie sie zamontowac nie da ...., polecam transmiter radiowy na karty sd mp3 jak sie patrzy fajne rozwiazanie nie najgorsza jakosc dzwieku troszke ciszej niz z cd ale rozwiazanie fajne polecam sam jestem uzytkownikiem takiego transmitera i mam w pupie wozenie stosu plyt koszt transmitera od ok 30 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ghull Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 CD w mojej P12 dotknął ten sam problem, żadnej alternatywy dla rozkręcania tunelu? P.S. Co do transmitera FM, wszystko ok, ale spróbuj znaleźć wolną częstotliwość w Londynie...... Niewykonalne :-( pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 jesli mieszkasz w anglii, badz chociaz tam pracujesz nie mow ze cie nie stac na wymiane radia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ghull Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 preston81, to czy mnie stać na wymiane napędu CD to chyba moja prywatna sprawa i nie jest to przedmiotem rozmowy, chyba że pracujesz w skarbówce.... Ale od dwóch lat nie ma czegos takiego jak podwójne opodatkowanie Więc jeśli Twój post nie wnosi niczego konstruktywnego lepiej zachowaj dla siebie swe komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 chodzi mi o to ze w glupi sposob mozesz sobie skopac wnetrze auta by dostac sie do czesci ktorej nie ma - mianowicie dziurki do wyciagania plyty , zmartwie cie , w tego typu napedach nie ma dziurki mylące jest podchodzenie do tego jak do cd romu - napedu optycznego komputera, w ktorym jest tzw tacka , tu nie ma czegos takiego ...., a piszac wczesniej mialem na mysli ze nie warto sie babrac w rozbieranie kolumny i maskownicy bo i tak dojdziesz do wniosku ze nie bylo warto, poprostu wyprzedzam fakty.... majac na celu zaoszczedzenie ci czasu i bezowocnego wku......a sie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tommyg Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 mam takie samo uszkodzenie CD, próbowałem transmitera fm ale bida z nędzą jeżeli chodzi o jakość. ostatnio wpadłem na pomysł użycia zmieniarki CD. Podobno wszystkie P12 mają poprowadzoną instalację tylko trzeba kabel znaleźć zabiorę się za to jak się cieplej zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 daj pozniej jakis opis jak to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek59 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 W dniu 6.01.2010 o 13:42, darrex napisał: Żeby wyjąć CD musisz zdemontowac tunel pomiędzy siedzeniami. Żeby zdemontowac jego tylną część musisz wyjąć popielniczkę dla pasażerów, podważyć zatrzaski plastikowe i wyciągnąć. Dalej po kolei wykręcasz wkręty i odciągasz tunel trochę do tyłu. Zdejmujesz plastiki maskujące po obu stronach konsoli środkowej (z przodu, na dole przy stopach) i odkręcasz wkręty mocujące z dołu konsolę środkową. Wyciągasz ją, a następnie odkręcasz cały zespół CD i wyjmujesz. Co do blokady CD to nie zaglądałem nigdy pod przednią maskownicę, ale czy nie ma tam otworu, do awaryjnego wyrzucania płyty? Taki na igłę, szpilkę, jak w napędach komputerowych. Czy kto wie co może być za przyczyna cd nie bierze płyt okazało się że kupiłem auto z niesprawnym odtwarzaczem.Będę bardzo wdzięczny za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 A co masz dokładnie na myśli pisząc - nie bierze płyt.. Nie wciąga ich, czy nie odtwarza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
