polerowanie szyby?
lisek
Czy ktoś z was polerował szybę przednią w jakimś zakładzie?
Chodzi o to, że wycieraczki nie zbierają, ramiona (sprezyny) są ok (wymienione) piórka nowe dowolnej firmy (probowalem kilku) - zawsze kijowo scierają. Szyba jest juz po prostu mocno porysowana (od piachu, standardowe zużycie przez lata)
Można ją wymienic oczywiscie, ale portfel mój nie należy do najgrubszych więc się zastanawiam nad tym.
Polerowanie wykonuje się tak jak polerowanie lakieru, tylko inna pastą, niestety dośc drogą (80zł pasta plus uchyt z polerką na wiertarkę) i jazda. Problem polega na tym, że robiąc to samemu nie zrobie tego na pewno równo, a jak wiadomo nie równe szkło zacznie powodowac zniekształcenia, refleksy itd, co prawda sądze że dam rade, bo chodzi mi tylko o minimalna warstwę szyby, ale zastanawiam sie czy nie zlecic tego zakładom specjalizującym się w szybach (mają takie usługi) i ile to wszystko jest warte. Ktoś miał z tym stycznośc?
Gość Bartek_1983
Podłączam się pod pytanie gdyż nurtuje mnie to od pewnego czasu. Przednią szybę mam zajechaną jak koń po westernie i chciałbym coś z tym zrobić a wymiana nie wchodzi w grę. Czy orientuje się ktoś gdzie zajmują się tym w Kielcach??
jesli chodzi o polerowanie to niepolecam, szczególnie na przedniej szybie.
Przy polerowaniu tworzą się wklęsłości co daje efekt soczewki,
mozna by sie z tym pogodzic jesli chodzi o boczek, ale nie czołówkę.
ja probowalem kiiedys w swojej boczne szyby polerowac tlenkiem ceru (ponoc najlepszy)
efektu po pól godzinie naparzania wiertarka+nakłada do polerowanie był zerowy wiec dałem sobie siana
kupiłem boczne szyby tylko do tej pory nie chce mi sie ich przełozyc :P
Dokładnie, polerka przedniej szyby to loteria, widoczność po takim zabiegu pozostawia wiele do życzenia.
W Toyocie wymieniłem cala przednia szybę, udało to się załatwić poprzez firmę ubezpieczeniowa.
Uzbieraj na szybę i po kłopocie polerka może pomóc na chwile i znowu rysy będą.
Ja mam u siebie bardzo malutka ryska z odpryskiem może o średnicy 1,5mm. Jak podjechałem do zakładu żeby usuneli i odrazu polerkę zrobili gościu odpowiedział że przy tak małym ubytku może być zbyt duży nacisk wiertła na szybę i jest duże prawdopodobieństwo że kreska pójdzie na pół szyby więc się nie podejmą operacji.
Co do polerki to ponoć słabo to wychodzi na wypukłych powierzchniach. Jeżeli bym się zdecydował na naprawę i polerkę to wyszło by coś koło 175zl.
Dowiedziałem się jednak że nowa przednia szyba do P11 240zł z przyciemnianym paskiem wymiana 130zl i gwarancja na wymianę wieczysta (tzn gdyby coś ciekło lub była źle wklejona). Dostałem radę żeby jeździć aż szyba się "zmęczy" i jak pęknie to podjechać wymienić. Więc narazie jeżdżę. B)
Gość BEPS Kosmetyki samochodowe
Witam, jest to mój pierwszy posmet na tym forum, mam nadzieje że choć trochę pomogę.
Jeśli chodzi o polerowanie szyb metodą inwazyjną czyli za pomocą polerki i preparatów mocno ściernych na własną rękę to jak najbardziej nie polecam. Jeśli chcecie chcoć trochę zregenerować szybe to polecam preparaty do polerowania szyb w mleczkach (np firm Turtle Wax lub Sonax). Nie polega to na zdzieraniu szyby, lecz na wypełnieniu mikrozarysowań oraz kulistych zarysowań mleczkiem, podczas polerowania preparat wchodzi w zarysowania i je wygładza, niweluje. Nieprzyjemne załamania światła w mikrozarywowaniach znikają, wycieraczki pracuja ciszej i lepiej zbierają zanieczyszczenia. Dodam że użycie takiego mleczka nie likwiduje ryz na zawsze lecz na jakiś czas.
Pozdrawiam.
Zgadzam się z przedmówcami... Kiedyś sam kupiłem taki proszek do polerki za (chyba około 60zł za 100g), nanosiłem i na mokro polerowałem wiertarką z krążkiem filcowym. Można usunąć drobne, płytkie rysy np po wycieraczkach ale trwa to wieczność a efekt nie zachwyca. A w przypadku długotrwałego polerowania faktycznie powstają soczewki... Jeśli rysy są głębokie to lepiej chyba dorzucić te kilka złoty i pozwolić wykazać się fachowcom...
