[P12] luźny drążek biegów
Gość orasje
Witam, zastanawiam sie czy uzytkownicy P12 mieli juz taki problem;drążek zmiany biegów jest luźny, można nim w położeniu na luźie kręcić młynka-biegi wchodzą w zasadzie dobrze. Okazuje się, że pod autem znajduje się pręt połączony z drążkiem od spodu, który idzie w kierunku skrzni biegów i tam, no właśnie...wchodzi w element, który przypomina kostkę. Nie wiem co odchodzi od tej kostki ale własnie na niej są te luzy, które powoduja luźność całego drążka. W salonie twierdzą, iż trzeba kupić całość tj.pręt wraz z tą kostka i jeszcze czymś ale przyznają, że sama kostka kosztowałby pewnie 20 zł a nie 500 za całość. Czy ktoś może wie jak ją regenerować bądź wyjąć i zastąpić?
  • 3 miesiące temu...
sprezynka powodowala drgania na niskich obrotach watpie by to bylo przyczyna az tak luznego drązka .... zeby nim mlynki krecic
