Debilne pytanie - MAM KOMPUTER CZY NIE
Gość mahatma
  W dniu 9.09.2009 o 20:57, mahatma napisał:
W servisie nissana tez nie wiedza jaka jest odpowiedz na to pytanie
Na mój chłopski rozum, i prostą logikę, to musi mieć, bo inaczej, to niby jak, w razie czego, serwisowcy chcieliby przeprowadzić diagnostykę? Bez komputera to chybaby pożyczyli stetoskop od lekarza!?! ;)
A biorąc powyższe pod uwagę, to raczej odradzałbym Ci jakiekolwiek wizyty z autem w tym serwisie nissana, bo skoro będąc przedstawicielem producenta nie potrafią powiedzieć, nie wiedzą co w nim siedzi, to jak niby chcieliby go serwisować/cokolwiek naprawiać? :D hahaha
Serio, poszukałbym innego serwisu nissana.
No to teraz juz wiem ze mam komputer bo sobie sam kupilem
takie tiko
i po podlaczeniu jednego kabelka i szybkiej konfiguracji wlacznie z dopasowaniek koloru do koloru deski murano dziala i pokazije mi wszystko co sobie chce
TRIP COMPUTER
Automatically tracks four sets of trip data - Each with 11 individually stored parameters.
* Maximum Speed
* Average Speed
* Maximum Coolant Temperature
* Maximum RPM
* Driving Time
* Driving Distance
* Fuel Used
* Trip Fuel Economy
* Distance to Empty
* Time to Empty
* Fuel to Empty
DIGITAL GAUGES
Display 4 gauges at a time from the 12 built-in digital gauges. the information is presented in Real-time!
* Fuel Economy
* Fuel Rate
* Battery Voltage
* Coolant Temperature
* Intake Air Temperature
* Engine Speed (RPM)
* Vehicle speed (MPH)
* Manifold Pressure (not available on some vehicles)
* Engine Load
* Throttle Position
* Ignition Timing
* Open/Closed Loop
SCAN TOOL
The ScanGaugeII allows you to troubleshoot your own car, read error codes, and the conditions present when the error occurred. You can also turn off the “Check Engine” light and avoid those costly trips to the mechanic.
* Reads Trouble Codes
* Reads conditions that set the Trouble Code
* Clears Trouble Codes
* Turns off the "Check Engine" light
* Tells you when vehicle is "Ready" to pass OBDII testing
* Make and store up to 10 rewritable special codes
to send to the vehicle computer
  • 1 rok później...
