co może z rozrządu wydawać dżwięk trykotania???
Gość katarzyna82
Gość katarzyna82
Witam! samochód dziwnie trykocze, ja bym ten dźwięk porównała do 'tryt tryt tryt'... w trakcie jazdy... sprzedający twierdził że to rolka napinacz paska klinowego... wymieniona i dalej to samo; mechanik twierdzi ze byc moze lozyska lub pompa wspomagania; ale moj znajomy- ktory jest milosnikiem samochodow twierdzi ze dzwiek ten wydobywa sie z rozrządu, czy z waszego doświadczenia moze to byc ta druga rolka napinająca lub łańcuchy??? są dwa w micrze??? samochod jest z 94 roku, ma wspomaganie i przejechane ok. 160tysiecy...
Gość katarzyna82
Na 90% rozrząd.
Pewnie łańcuch ociera o ślizg bo jest za luźny, lub napinacz łańcucha.
dzieki! więc mechanik powinien skoncentrowac sie na rozrządzie??? jaki moze byc koszt naprawy i nowych czesci??? do wymiany napinacz łańcucha i cały łańcuch czy np. jeszcze koła zębate???
Standardowo łańcuch i napinacz ok 300 za graty dobrej jakości (odradzam Allegro).
kto wie co kryje się pod deklem ? :unsure:
Jak rozbierze to się okaże ale z tym przebiegiem raczej nie powinno nic więcej się dziać.
Wydaje mi się że cena za rozrząd jest większa. Ja za Nissanowski płaciłem 550zł bez kółek zębatych, a z kółkami może kosztować 700zł. Oczywiście należy doliczyć koszty wymiany, a to różnie bywa.
Gość katarzyna82
powiedzieli mi w sklepie motoryzacyjnym rozrzad do micy 94 ok.330 zł; robocizna podobno ok 250zl??? czy m,echanik najpierw nie powinien rozebrac silnika i wtedy decydowac sie na kupno czesci??? czy od razu musze zakupic caly rozrzad??? inny mechanik sugeruje jeszcze lozyska amortyzatorow- to terkotanie slychac caly czas ale najglosniej na nierozgrzanym silniki u wolnych obrotach
Łańcuch i rolkę na pewno i tak trzeba będzie kupić, a po rozebraniu może coś jeszcze wyjść ale raczej nie powinno.
Gość katarzyna82
własciwie to nie przeszkadza ale ten dzwiek u mnie slychac caly czas; dziisaj znajomy ktor tez ma micre11 obejrzal, posluchal i stwierdzil ze to pompa wspomagania jednak; ja juz normalnie zglupialam; boje sie troche z tym jezdzic a mechanik dopiero w przyszlym tygodniu wezmie moj samochod na przeglad... podobno po 90tys w micrach 11 powinien byc wymieniony rozrzad; ksiazki serwisowej nie posiadam (jezdzil w niemczech) wiec nie wiem czy wogole byl robiony...
Katarzyno poczytaj na forum bo tematów w dziale Micra jest sporo i a propos rozrządu i problemów z układem wspomagania. :whistle:
Jeżeli terkotanie jest przy jeździe i na postoju i nie ma problemów z kręceniem kierownicą to z tą pompą wspomagania to lekka przesada, zresztą jedyna możliwość żeby coś terkotało to uszkodzenie wewnętrzne pompy ale to przeważnie wiąże się z wyciekiem płynu hydraulicznego. :unsure:
Rozrząd co 90 tyś wymienia się w dieslach które są na paskah a nie na łańcuchach które przeważnie padają koło 200kkm a rekordziści robią i po 300kkm. :o
Jeżdżenie jest mocno ryzykowne jeżeli łańcuch pęknie lub przeskoczy łamiąc ząb koła to z silnikiem wiele się nie zrobi. :blink:
