Gość Marcin1973/115 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Witam, Mam pytanie dotyczące sterowania temperaturą nawiewu. W pozycji ECON (MANUAL też)ciepły nawiew pojawia się dopiero po ustawieniu 31 stopni. Grzeje wtedy mocno. Jak przestawię temperaturę na 30 lub niżej wieje zimne powietrze. Gdzie leży problem? Czyżby jakiś czujnik? Dzięki Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Czujnik temp wewnętrznej masz obok panelu klimy. Może go przedmuchaj bo sie kurz zebrał i przekłamuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin1973/115 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Czujnik temp wewnętrznej masz obok panelu klimy. Może go przedmuchaj bo sie kurz zebrał i przekłamuje. A po której stronie panela znajduje się ten czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 A po której stronie panela znajduje się ten czujnik? U mnie wyglada to tak (kratka po prawej), za nia podlaczona jest rurka ktora zasysa powietrze, moze ta rurka CI spadla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Z tego co wyczytalem to na manualu tez jest problem a ten czujnik przeciez pobiera wskazania tylko w pracy na auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin1973/115 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 (edytowane) U mnie w panelu klimatyzacji nie ma żadnego czujnika.. panel.htm Edytowane 9 Września 2009 przez Marcin1973/115 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jagna Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 U mnie wyglada to tak (kratka po prawej), za nia podlaczona jest rurka ktora zasysa powietrze, moze ta rurka CI spadla? Sorry, może zadam głupie pytanie, ale muszę: Jeżeli to na zdjęciu jest panelem klimatyzacji, to co trzeba nacisnąć, by w ogóle nie korzystać z klimy, tylko ze zwykłej dmuchawy???? Nie mam pojęcia, jak to zrobić, a nie chcę korzystać z tych funkcji, bo ponoć nie ma freonu i nie chciałabym czegoś zepsuć Mam ją od 2 dni... I w ogóle nissana pierwszy raz w życiu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Akiro Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Sorry, może zadam głupie pytanie, ale muszę: Jeżeli to na zdjęciu jest panelem klimatyzacji, to co trzeba nacisnąć, by w ogóle nie korzystać z klimy, tylko ze zwykłej dmuchawy???? Nie mam pojęcia, jak to zrobić, a nie chcę korzystać z tych funkcji, bo ponoć nie ma freonu i nie chciałabym czegoś zepsuć Mam ją od 2 dni... I w ogóle nissana pierwszy raz w życiu! Econ i jeśli rzeczywiście masz tam pusto to nie przyciskaj "auto" bo jeśli klima się włączy to będzie Cię czekać remont klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maras Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Jak nie ma czynnika w klimie, to sprężarka nie powinna się załączyć. Czyli bez obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jagna Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Dzięki Panowie ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wald Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 ten czujnik przeciez pobiera wskazania tylko w pracy na auto. Na ECON tez pobiera z niego wskazania bo przeciez my mozemy tylko decydowac o intensywnosci nawiewu oraz przez ktore kratki ma leciec a sama tempreature powietrza on ustawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 W pozycji manual? Wtedy to my sami decydujemy jakie powietrze ma leciec, skad i jak mocno. Jesli ustawimy econ + auto wtedy jest tak jak piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maras Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 econ + auto? Nie wiem co masz za Maximę , ale u mnie mogę włączyć albo econ albo auto. A czujnik powinien mierzyć temperaturę w każdym ustawieniu, przecież od tego wskazania zależy czy będzie leciało ciepłe powietrze czy zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 (edytowane) W a32 masz nastepujace opcje: -AUTO czyli klima w trybie automatycznym ustawiasz temperature jaka chcesz miec a ona dazy do jej osiagniecia regulujac sobie sile nawiewu i skad ma leciec powietrze. -AUTO + manual klima w trybie manualnym czyli ustawia sie jakie powietrze ma leciec z kratek i takie leci caly czas. Komputer ani czujniki nic tu nie reguluja. -ECON tego do konca nie jestem pewien ale albo jest to klima w trybie ekonomicznym albo po prostu zwykly nawiew (ale raczej zwykly nawiew klima w trybie ekonomicznym byla raczej tylko w klimatyzacjach manualnych). Dziala w trybie automatycznym taka samo jak tryb AUTO. -MANUAL jw tylko tryb manualny i tu tez my sterujemy jakie powietrze ma leciec z kratek. Piszac econ + auto mialem na mysli tryb econ. Wydawalo mi sie ze wtedy na wyswietlaczy jest wyswietlany tryb econ + z boku tryb automatyczny. Edytowane 20 Września 2009 przez dylson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Tryb ECON sam reguluje temperaturę przez dostosowanie nawiewów, jednak nie włącza klimy (ale może grzać) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maras Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 dylson, w trybie MANUAL czujnik temperatury też odgrywa swoją rolę. Czy to na AUTO-MANUAL czy na ECON-MANUAL, ustaw temperaturę na np 32 stopnie -> zacznie grzać. A za miesiąc, kiedy będzie zimniej, wystarczy już np tylko 25 stopni żeby zaczęło grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Czyli chcesz powiedziec ze na econ manual temperatura np 25 stopni zima = np 32 latem? Ja jednak dalej bede przy swoim ze na manualu regulacja cieploty dziala na zasadzie potencjometru i 18 = max zimne a 32 = max cieple nie wazne czy to lato czy zima. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Czyli chcesz powiedziec ze na econ manual temperatura np 25 stopni zima = np 32 latem? Ja jednak dalej bede przy swoim ze na manualu regulacja cieploty dziala na zasadzie potencjometru i 18 = max zimne a 32 = max cieple nie wazne czy to lato czy zima. Tak jak piszesz na bank nie jest, zima grzeje już przy 21 a spróbuj teraz włączyć żeby grzało, musisz dać ponad 25 stopni. Więc czujnik temp musi działać na econ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Jasne ze dziala na econ ale nie na econ manual. Z tego co piszecie wynika ze w maximie nie ma mozliwosc sterowania nawiewami manualnie. A ze wydaje sie ze zima leci cieplejsze powietrze to dla mnie normalne. Jesli za oknem mamy -10 to takie 21 stopni juz przyjemnie grzeje a jak na dworze jest 25 stopni to 21 wydaje sie byc chlodne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blacha11 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Nawiązując do tematu czyszczenia czujnika temperatury wewnętrznej w A32... jak najprościej się do niego dostać? Trzeba rozebrać całą środkową konsolę czy jest prostszy sposób? Jest zimno i plastiki na mrozie są kruche, nie chcę nic połamać bo szkoda... Dzięki z góry za podpowiedzi jak to rozebrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FioleK Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 (edytowane) Nawiązując do tematu czyszczenia czujnika temperatury wewnętrznej w A32... jak najprościej się do niego dostać? Trzeba rozebrać całą środkową konsolę czy jest prostszy sposób? Jest zimno i plastiki na mrozie są kruche, nie chcę nic połamać bo szkoda... Dzięki z góry za podpowiedzi jak to rozebrać A czujnik temperatury zewnętrznej?! U ojca w Mazdzie było identyczne zachowanie jak odpadł (sic!!) czujnik temperatury zewnętrznej. PS. Tylko nie mówcie, że go nie ma, bo gdy mamy AUTO to musi być czujnik temperatury zewnętrznej. Edytowane 14 Stycznia 2010 przez FioleK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blacha11 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 (edytowane) Zrobione spadła rurka wsysająca powietrze przez kratkę z czujnikiem Edytowane 25 Stycznia 2010 przez blacha11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klowcio Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Witam kolegów. Jako nowy użytkownik Maximy mam pytanie. Czy to normalne, że jak włączam econ lub auto to nawiew pojawia się tylko na nogi? Przeczytałem poprzednie posty i skorzystałem z rad, bo u mnie również występował dziwny problem zimnego nadmuchu. Przedmuchałem czujnik, ale nie mogę się dobrać do tej rurki, bo nie wiem jak rozebrać elementy zasłaniające na desce rozdzielczej by nic nie uszkodzić (a tu jestem specjalistą wysokiej klasy). Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
