PROBLEM! POMOCY
Gość mechoov
Witam. mam problem z autkiem. odpalilem autko i wyjechalem spod domu. przejechalem ok 1 km skrecalem w ulczke. wczesniej dalem auto na luz zeby sie toczylo. po skreceniu chcialem wbic bieg i auto nie jechalo. predkosciomierz szedl do gory a auto dalej jakby bylo na luzie. stanalem i sprawdzilem wszystkie biegi i na zadnym auto nawet nie drgnelo. gdy popatrzylem pod spod auta ciekl olej. co sie moglo stac? jakie sa koszty naprawy. prosze pomozcie mi bo ja nie mam zielonego pojecia.
Na mój gust poszła skrzynia. Dokładnie co ciężko wnioskować na odległość. Trzeba rozebrać i sprawdzić.
zadnego hałasu nie bylo slychac ?? ale olej ci napewno ze skrzyni wyciekl i napewno ja trafilo skoro silnik nadal pracuje ...na warsztat i wyjmuj skrzynie i albo wymianka na uzywke albo naprawa starej ... tak czy inaczej troche kosztow bedzie
Mój kumpel miał podobne objawy jak z Niemcowni zakupionym Golfikiem wracał:D. Powód- olej wyciekł ze skrzyni, wszystko w wiórach. Te chrobotanie to mogą być łożyska skrzyni- spróbuj wcisnąć sprzęgło i zobacz czy ustaje, jeśli tak to łożyska skrzyni(po wyciśnięciu pedału- wysprzęgleniu silnika wał sprzęgłowy wyhamowuje).
biegi wchodza normalnie ale jest zero reakcji. auto stoi w miejscu. jak odpale silnik wtedy cieknie olej prawdopodobnie z polosi wchodzacej do skrzyni i cos chrobocze. pewien Pan powiedzial ze byc moze to jakies uszczelki czy cos nie pamietam bo nie znam sie na tym. jestem po szkole gastronomicznej a nie samochodowej i sie nie znam. dlatego prosze o podpowiedzi i rady
