Gość fabrice Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Witam, jakis czas temu złodzieje pokiereszowali mi konsole srodkowa i po pewnym czasie padł włącznik nawiewu,tzn działa tylko na 4-tym biegu.Znalazłem czesc zamienna (czyli cały element) - http://www.allegro.pl/item735524176_panel_nawiewu_nissan_primera_p11_lift_klima_w_wa.html Teraz chcaiłbym wymienic to ustrojstwo,dzis odkrecilem dolne krzyzaki mocujace plastik na konsoli a potem cztery mocujace panel z pokretlami nawiewu, ale niestetu nie potrafilem wyciagnac.Nie potrafie sobie poradzic z linke przyczepiona do pokretla kierunku nawiewu. Czy moze ktos to juz robił.Prosze o pomoc i ewentualne wskazówki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Witam, jakis czas temu złodzieje pokiereszowali mi konsole srodkowa i po pewnym czasie padł włącznik nawiewu,tzn działa tylko na 4-tym biegu.Znalazłem czesc zamienna (czyli cały element) - http://www.allegro.pl/item735524176_panel_nawiewu_nissan_primera_p11_lift_klima_w_wa.html Teraz chcaiłbym wymienic to ustrojstwo,dzis odkrecilem dolne krzyzaki mocujace plastik na konsoli a potem cztery mocujace panel z pokrętlami nawiewu, ale niestetu nie potrafilem wyciagnac.Nie potrafie sobie poradzic z linke przyczepiona do pokretla kierunku nawiewu. Czy moze ktos to juz robił.Prosze o pomoc i ewentualne wskazówki. Pozdrawiam. Przyczyną że masz tylko 4-bieg wentylatora winna leży w płytce wentylatora która jest przymocowana do dmuchawy. Poszukaj na forum temat wałkowany wielokrotnie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fabrice Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Przyczyną że masz tylko 4-bieg wentylatora winna leży w płytce wentylatora która jest przymocowana do dmuchawy. Poszukaj na forum temat wałkowany wielokrotnie . Przepraszam, ale szukalem i nie potrafie znalezc, jak taka plytke we P11 wymienic.Moglbys podrzucic link, alebo podpowiedziec jak to zrobic? I skad pewnosc ze to wina tej plytki? Z gory dzieki i sorki za klopot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 na 99,9% winna leży po stronie opornika dmuchawy . tu masz linka do aukcji z tym opornikiem http://www.allegro.pl/item725928609_opornik_nawiewu_nissan_primera_kombi_p11_2000r.html Ale można tanim kosztem naprawić swoje starą płytkę , jak wykręcisz swoją to zobaczysz przerwę w obwodzie w porównaniu do tej na zdjęciu(można zlutować ale nie jest to zbyt trwałe ) . Opornik przykręcony jest do dmuchawy na 2 śruby . A dmuchawa znajduje się pod nogami pasażera (jak odkręcisz schowek zobaczysz dobrze ale można zrobić bez wykręcania schowka ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fabrice Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 na 99,9% winna leży po stronie opornika dmuchawy . tu masz linka do aukcji z tym opornikiem http://www.allegro.pl/item725928609_opornik_nawiewu_nissan_primera_kombi_p11_2000r.html Ale można tanim kosztem naprawić swoje starą płytkę , jak wykręcisz swoją to zobaczysz przerwę w obwodzie w porównaniu do tej na zdjęciu(można zlutować ale nie jest to zbyt trwałe ) . Opornik przykręcony jest do dmuchawy na 2 śruby . A dmuchawa znajduje się pod nogami pasażera (jak odkręcisz schowek zobaczysz dobrze ale można zrobić bez wykręcania schowka ) Wykreciłem, zdjecie dalem w zalaczniku, czy myslisz ze ten złom da sie polutowac? I jeszcze jedno pytanie, czy to jest normalne, ze po wyjeciu tego elementu dmuchawa chodzi? Co prawda tylko na czwórce, ale nadal chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lysyp Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Cześć Tak to normalne. Ta płytka tylko zmniejsza napięcie co powoduje mniejsze niż nominalne obroty wentylatora dmuchawy. Najwyższe zmniejszenie napięcia ( bądź natężenia - nie bardzo wiem )jest na 1, na 2 opór jest trochę mniejszy, na 3 jest najmniejszy a na 4 płytka jest omijana i wentylator jest zasilany napięciem najwyższym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lysyp Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Ja właśnie wymontowałem tę płytkę w swoim W10 - wygląda tak samo jak Twoja z P11. Udało Ci sie ją naprawić czy wymieniłeś na nową? Jeśli na nową to gdzie i za ile można taką kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy89 Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Polecam temat przyklejony w podforum Sunny. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/10449-n14-sunny-nawiew-dziaa-tylko-na-4-predkoci-co-z-tym-zrob/ Ja użyłem lakieru Pulsarvolt zamiast lutowania, co opisałem w jednym z ostatnich postów. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
