Światła do jazdy dziennej
ferrit
Zainstalowałem ostatnio Philips DayLight 4 do QQ w serwisie. Po przekręceniu kluczyka do pozycji ON ale nie wlączaniu silnika, zalączają się swiatła dzienne kiedy wrzuce bieg, pod maska delikatnie zaczyna piszczeć. Dźwięk robi się intensywniejszy kiedy podniosę maskę. Nie powstaje on w module sterownika, ani światłach dziennych.
Spotkał się ktoś z taką sytuacją? Czy to normalne zachowanie?
A miał ktoś z Kolegów taka sytuacje żeby w Philips DayLight 4 była opcja świateł pozycyjnych bo w końcu się doczekałem wymiany modułu sterowania tyle że teraz światła sie świecą z tą opcja bo jak daje na postojowe lub ksenon to ledy przygasają tak o około 50% ale wtedy mam 4 postojówki - jutro zamieszczę zdjęcia
post-37113-0-10583300-1335600802_thumb.jpgpost-37113-0-37660800-1335600815_thumb.jpgpost-37113-0-80847300-1335600823_thumb.jpg
a takie rozwiązanie jest chyba niezgodne z prawem ?
Edytowane przez pavelsti
Jak masz swiatla led z opcja pozycyjnych to orginalne pozycyjne powinny byc odlaczone. Z tego co pamietam cos wlasnie bylo w ten sposub w jakims ustepie prawa o tym. Pozdrawiam. :wave:
Dzisiaj montowalem dodatkowe zabezpieczenie i ogladalemwlasnie ledy.
Znajomek powiedzial,ze miedzy jedna a druga musi byc 60 cm przerwy-takie prawo.
U mnie wyszlo 58-59 cm ;/
Zastanawiam sie nad nimi.
Hey
Czy te światełka zapalają się samoczynnie po przekręceniu stacyjki?
Sporo czytałem, ale nie moge się zdecydować, które będą lepsze:
http://moto.allegro....2221903769.html
http://www.e-lunar.p...ILIPS-1516.html
Philips to marka,jak kupowac to cos dobrego a nie shit :P
Oglądałem wcześniej to wykonanie, muszę przyznać, że te kostki są cąłkiem estetyczne, cena samych kostek montażowych w przeliczeniu wychodzi przy koszcie całoście tego kompletu ( światła + kable podłączeniowe Hella ) co masz załączone na drugiej miniaturce poniżej to koszt około 400 PLN, czyli nie tak żle, ale jak dodasz wszystko + koszt wysyłki to robi się już konkretna kwota sad.gif
Ten plastik w zderzaku jest wyczepiany/wczepiany na zatrzaskach wiec nawet jak go uszkodzisz nacinając otwory i będziesz chciał powrócić do oryginału to można go dokupić w Nisssanie lub na allegro z np używanego zderzaka i wymienić ( i po problemie smile.gif ).
To był główny powód dlaczego zdecydowałem się na LEDAYFLEXY no i ten co napisałeś czyli jakość, ale podobno na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać :| , a diody Helli swiecą rewelacyjnie ( poniżej w miniaturkach próbka tego jak świecą i jak wyglądają kiedy są zgaszone... )
Duży plus dla tego kompletu za to, że wpinasz i podłączasz do instalacji nic nie wiercąc, a i oryginalne plastiki zostają nie uszkodzone, więc przy powrocie do oryginału nie będzie dodatkowych kosztów oraz nie będzie trzeba szukać drugich plastików...
Czy możesz podać namiar na dostawcę od którego kupiłeś cały zestaw ( kompletny diody + plastik z mocowaniem ). Bardzo interesuje mnie ten zestaw z uwagi że jest mało inwazyjny ( bez wiercenia i przerabiania ) a do tego estetyczny i efektywny ( mocne światło ).
Mam zamontowane światła dzienne Philips LED4. Działają ok, gasną kilka sekund po wyłączeniu silnika. Jednak niedawno wymieniłem całe oświetlenie kabiny, tablicy rejestracyjnej, lampki w lusterkach bocznych podświetlające podłoże po otwarciu drzwi (odkluczeniu pilotem) na diody LED. Po tej operacji nastąpiło ciekawe zjawisko - po otworzeniu pilotem drzwi, kiedy zapalają się lampki w kabinie, razem z nimi zapalają się światła do jazdy dziennej. Jak oświetlenie kabiny zgaśnie, gasną również ledy dzinne. Nie wiem czy czasem nie zaczyna się jakiś problem ze sterownikiem?
Kolega tomi-ei rzadko już chyba zaglada, ale światła kupił na ebay (link poniżej)
http://www.ebay.pl/itm/LED-Tagfahrlicht-Nissan-Qashqai-und-Qashqai-2-Modell-/360323801702?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53e4f8e266
Co prawda to aukcji z "kiedyś" ale jest tam kontakt do sprzedawcy.
http://www.ebay.pl/i...=item53e4f8e266
Dzięki za podpowiedź. Tego Dirkes-a namierzyłem wcześniej. Myślałem że gdzieś w Polsce można już kupić ten zestaw. Swoją drogą ciekawe czy te diody są szczelne i nie parują ale chyba marka HELLI to gwarancja dobrej jakości.
Kolego też jestem z 3-miasta i w K.M.J chcą prawie 300PLN za montaż LED-ów. Gdzie finalnie dokonałeś montażu? Też mam autko na gwarancji. Pozdrawiam.
mi przy okazji zamawiania autka zaproponowali w Novellusie w Tarnowie światła dzienne + montaż za 450 zł (światła 199 + 251 montaż).
mają po 4 czy 5 diód i są osadzone w niesymetrycznej obudowie (z jednej strony "dziubek") i idealnie wkomponowują się w otwory pod zderzakiem
Chyba się zdecyduję bo jak czytam wcześniejsze posty to ceny gdzie indziej są kosmiczne...
Edytowane przez Seby
Czy wiesz jakie to światła ( np. ile diod, jaki wymiar, kto jest producentem )? Może masz zdjęcie tych świateł już zamontowanych na QQ-łce lub jakiś link do strony z tym modelem świateł?
Niestety nie i na razie odmówiłem - zobaczę jak i czy mi żarówki będą padały to może doinstaluję LEDy. Zadzwoń do Novellusa do Tarnowa i zapytaj.
Jak z 3miasta to na ul.Kartuska,skrzyzowanie z łostowicka,lampy led Philips z montazem 350 zł.
Przy reklamie Toyota Carter.
Czy ktoś może wie jakie światła dzienne LED montuje diler w Gdańsku/Gdyni (lub inny)?
Bo 600zł to chyba zbyt dużo za światła warte 180zł (łudząco przypominające DLR 506HP)?
Czy jakieś inne (jakie), czyli dłuższe niż 16 cm wejdą spokojnie do QQ po FL?
Też się zastanawiałem nad tymi światłami, ale drogo sobie liczą. Nawet nie wiem jakie światła KMJ zakłada. Orientujesz się co to za model? Mi powiedziano, że Hella, ale trzeba zobaczyć jak to wygląda.
A kto Ci powiedział, że Hella?
W Gdańsku mają nawet wystawkę z opisem Osram.
Ale są to jedynie diody Osram nie lampy (choć w modelu 16 cm dla QQ są raczej diody Samsung).
Widziałem je nawet zamontowane w QQ + 2. Trochę krótkie, ale mówią, że 19 cm się nie mieszczą.
Mają długość 16 cm, 5 diód, są skośne, czyli grubsze z jednego boku.
Są łudząco podobne do tych z linku:
http://twojeauto24.p...acja-e4-rl.html
Edytowane przez aquariusmax
Powiedział mi jeden z gości, którzy pracują u nich w serwisie za biurkiem. Jeżeli nie zobaczę zalakowanego pudełka Helli nie uwierzę. Jeżeli jesteś kolego zainteresowany montażem (jak ja) to może jakoś z nimi to wynegocjować. Sam montaż to o ile pamiętam 280PLN. Duuuuuużo moim zdaniem.
Wg mnie jest to inny niezależny od Nissana sklep/serwis. Po montażu tam potencjalnie traci się gwarancję na elektrykę.
Philipsy mogą mieć 4 i 5 ledów. Jednak te z 5 ledami raczej ciężko zmieścić w QQ, bo ledy mają 19cm, a miejsca jest max. ok. 18,2 cm.
Dlatego do QQ zakłada się Philipsy 4 ledowe, które wyglądają raczej skromnie i słabo je widać z daleka, ale to zmartwienie innych, bo spełniają normy.
Poza tym Philipsy (pewnie i część innych) włączają się jak wykryją napięcie ładowania (np. ok. 14V), a w QQ jest system ograniczenia ładowania pełnego akumulatora i ledy się wyłączają po dłuższej jeździe. Wtedy należy wymienić/zastosować sterownik, który włącza ledy już po przekręceniu zapłonu.
Może jednak lepiej kupić ledy samemu np. takie podobne lub nawet takie same jak w KMJ i założyć za 60-80 zł w Promotorze (dzwoniłem osobiście) i zachować pełną gwarancję. Te ledy to http://twojeauto24.pl/pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-na-diodach-samsung-506-led-smd-homologacja-e4-rl.html
PS. Do Admina: Może warto połączyć 2 dublujące się wątki o światłach dziennych i LED?
Kolego mam Phiipsy DayLight 4 i uwierz mi nie świecą słabo; z daleka tzn jakiej odległości i chyba nie myślisz że będą świecić jak mijania??
Edytowane przez marcome
na szkle światła jest nazwa firmy wiec nie patrz na pudełko tylko to co w środku :)
Promotor to robi za 60-80PLN z zachowaniem gwarancji? Cena jest bardzo przyzwoita. Jedziemy?
montowałem i jestem zadowolony, zamontowałem 4 diodow2e, bo te 5 to trochę za szerokie, a te ładnie wyglądają
Kolego, ale te 5 diodowe Philipsy w ogóle pasują do QQ po lifcie?
Koledzy zdecydowałem się na LED-y do mojej QQ po lifcie...tylko jakie wybrać? Wybór jest ogromny. Chciałbym założyć 5 diodowe Philipsy, ale nie jestem pewien, czy będą pasowały. Ewentualnie inne 5 diodówki, tylko nie badziew, chciałbym żeby świeciły mocnym światłem białym, a nie niebiesko-bladawym :D Sugestie mile widziane.
co do 5 diodowych philipsów to popatrz na stronę 8 tego tematu będzie tam zdjęcie zamieszczone przez forumowicza i to są chyba te ledy o których myślisz QQ po FL w kolorze cafe latte (taki kolor krem) i te ledy ok zamontować zamontujesz tam gdzie większość czyli zaraz pod częścią lakierowaną zderzaka ale one są za duże i raczej nie będzie to montaż w 100% z zachowaniem wszystkich odległości
a tak na marginesie zamieszczam plik pdf w którym masz szablon ze strony philipsa do wydruku na grubszym papierze philps 4ledy i 8 ledow, piecioledowych nie znalazlem a przynajmniej na dysku ich nie mam ja mam philipy 4 ledy i są według mnie ok ale to kwestia gustu
dzienne druk.pdf
