maper Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Wg mnie jest to inny niezależny od Nissana sklep/serwis. Po montażu tam potencjalnie traci się gwarancję na elektrykę. Philipsy mogą mieć 4 i 5 ledów. Jednak te z 5 ledami raczej ciężko zmieścić w QQ, bo ledy mają 19cm, a miejsca jest max. ok. 18,2 cm. Dlatego do QQ zakłada się Philipsy 4 ledowe, które wyglądają raczej skromnie i słabo je widać z daleka, ale to zmartwienie innych, bo spełniają normy. Poza tym Philipsy (pewnie i część innych) włączają się jak wykryją napięcie ładowania (np. ok. 14V), a w QQ jest system ograniczenia ładowania pełnego akumulatora i ledy się wyłączają po dłuższej jeździe. Wtedy należy wymienić/zastosować sterownik, który włącza ledy już po przekręceniu zapłonu. Może jednak lepiej kupić ledy samemu np. takie podobne lub nawet takie same jak w KMJ i założyć za 60-80 zł w Promotorze (dzwoniłem osobiście) i zachować pełną gwarancję. Te ledy to http://twojeauto24.p...acja-e4-rl.html PS. Do Admina: Może warto połączyć 2 dublujące się wątki o światłach dziennych i LED? W megance takie światła miałem. Porażka. Wcale nie są wodoszczelne. Na początku świeciły rewelacyjnie. Po 2 miesiącach użytkowania i kilku deszczach przestały świecić po 2-3 ledy w kazdej lampie by po myciu lancą przestały świecić w ogóle. Po prostu nabrały wody. Rozkręciłem, wysuszyłem, trochę uszczelniłem silikonem. Ale sytuacja po deszczu się powtórzyła. Poszły na śmietnik. U znajomych z pracy było podobnie.Teraz od pół roku w QQ mam zamontowane Philipsy 4-ledowe. Spisują się świetnie. Po co kombinować. Można je już kupić w sklepach internetowych za 199 zł. W serwisie zamontowałem je za 150 zł. i mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcome Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 W megance takie światła miałem. Porażka. Wcale nie są wodoszczelne. Na początku świeciły rewelacyjnie. Po 2 miesiącach użytkowania i kilku deszczach przestały świecić po 2-3 ledy w kazdej lampie by po myciu lancą przestały świecić w ogóle. Po prostu nabrały wody. Rozkręciłem, wysuszyłem, trochę uszczelniłem silikonem. Ale sytuacja po deszczu się powtórzyła. Poszły na śmietnik. U znajomych z pracy było podobnie. Teraz od pół roku w QQ mam zamontowane Philipsy 4-ledowe. Spisują się świetnie. Po co kombinować. Można je już kupić w sklepach internetowych za 199 zł. W serwisie zamontowałem je za 150 zł. i mam spokój. mam w almerze Philipsy zamontowane 1,5 roku i sprawdzają się rewelacyjnie, teraz do kukułki też założyłem i też philipsy, jeżdzę na myjnie i philipsy dalej szczelne i diody wszystkie świecą a i jeszcze jedno jest gwarancja na cały okres urzytkowania (do zezłomowania auta) jak w praktyce nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maper Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Dlatego nie polecam tych wynalazków typu HID 506, 507 VERTEX, itp. Co Philipsy to Philipsy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 (edytowane) Dlatego nie polecam tych wynalazków typu HID 506, 507 VERTEX, itp. Co Philipsy to Philipsy. Witam Myślisz że philipsy są produkowane w Holandii -to nie jest stary dobry philips to prawie taka sama chińszczyzna jak HID 506 vertexy ja mam NSSC HID 506 od pół roku dobrze pasują i zarazem mocno świecą jak na razie bez problemu - 5diodowe. Nawet możliwe że są produkowane u tego samego producenta tylko dla odbiorcy Philips i nalepką philips Edytowane 13 Czerwca 2012 przez agit11 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maper Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Każdy montuje co uważa za stosowne. Ja się przejechałem na dwóch kompletach. Najpierw na 506 potem 507. A Philipsy, nieważne gdzie są wyprodukowane, sprawują się bez zarzutu. I przy nich pozostanę. Po prostu taka jest moja opinia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 To już mnie Panowie rozwaliliście i nie wiem co kupić. Nie chciałbym Philipsów 4 ledowych bo wydają mi się za małe do QQ i widziałem opinie, że są wąskie. 5 ledowe byłyby idealne, ale są podobno za długie. Już chciałem brać nssc, ale kolega ma kiepskie doświadczenia. Jakim światłem świecą te Philipsy? Są dość mocne? Zonk normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Czy te skośne 16 cm NSSC 506HP są zgodne z przepisami, bo nie dość, że same są skośne na zewnątrz, to jeszcze są montowane skośnie zgodnie z kształtem zderzaka? Daje to dość widoczny zez rozbieżny (nie świecą na wprost). Zamontował mi je salon Nissana i twierdzą, że mogą być wg przepisów krzywo do 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Ależ się "rozdrabniamy"... Ja mam lampy NSSC -skośne, od pół roku i też nie mam z nimi problemów. Nie wiem czy na rynku nie występują podróby i te sprawiają ,że są awaryjne . Co do "krzywizny" zauważcie ,że to tylko klosz jest skośny a diody są "prosto" posadowione i tak świecą. Zreszta posiadają potrzebne atesty... Dodam ,że o moim wyborze zdecydował fakt ,że iealnie "wkomponowują się" w otworze zderzaka i spełniają przepisowe parametry ! Jak zauważyli niektórzy przedmówcy wszystkie typy tych lamp to jest "chińszczyzna" i myślę ,że wybór (między NSSC czy Philipsem) zależy od szczęścia - jak to w życiu ... Życzę Wszystkim szczęścia i pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Ale najważniejsze jest to, że światła LEDowe wprowadzają spore zakłócenia do radia i przy słabszym sygnale nie da się do słuchać. Ja mam NSSC zakładane w ASO i dodatkowo coś piszczy pod maską, gdy światła są włączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcome Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 To już mnie Panowie rozwaliliście i nie wiem co kupić. Nie chciałbym Philipsów 4 ledowych bo wydają mi się za małe do QQ i widziałem opinie, że są wąskie. 5 ledowe byłyby idealne, ale są podobno za długie. Już chciałem brać nssc, ale kolega ma kiepskie doświadczenia. Jakim światłem świecą te Philipsy? Są dość mocne? Zonk normalnie moim zdaniem mocno świecą Philipsy Ale najważniejsze jest to, że światła LEDowe wprowadzają spore zakłócenia do radia i przy słabszym sygnale nie da się do słuchać. Ja mam NSSC zakładane w ASO i dodatkowo coś piszczy pod maską, gdy światła są włączone. może żle ci coś podłączyli jedź niech to poprawią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 (edytowane) To już mnie Panowie rozwaliliście i nie wiem co kupić. Nie chciałbym Philipsów 4 ledowych bo wydają mi się za małe do QQ i widziałem opinie, że są wąskie. 5 ledowe byłyby idealne, ale są podobno za długie. Już chciałem brać nssc, ale kolega ma kiepskie doświadczenia. Jakim światłem świecą te Philipsy? Są dość mocne? Zonk normalnie za jakaś chwile pójdę do auta i zrobię zdjęcie wiadomo że trochę mogą się troszkę różnić od rzeczywistości ale jak się tak zastanowiłem nad tym to może warto pomyśleć o światłach takich jak ma Huling ja je też miałem fajnie wyglądały świeciły nawet fajnie i mocno tyle że u mnie serwis z nimi nie umiał sobie poradzić i podpiąć tak żeby nie gasły w czasie jazdy Edytowane 16 Czerwca 2012 przez pavelsti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 za jakaś chwile pójdę do auta i zrobię zdjęcie wiadomo że trochę mogą się troszkę różnić od rzeczywistości ale jak się tak zastanowiłem nad tym to może warto pomyśleć o światłach takich jak ma Huling ja je też miałem fajnie wyglądały świeciły nawet fajnie i mocno tyle że u mnie serwis z nimi nie umiał sobie poradzić i podpiąć tak żeby nie gasły w czasie jazdy A jakie ma Huling? Philipsy, czy nssc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 A jakie ma Huling? Philipsy, czy nssc? popatrz na ten link jak bym coś źle skopiował to na stronie 3, Kolega zamieścił zdjęcia tych ledów, ja miałem identyczne tylko z 4ledami http://forum.nissank...ej/page__st__40 tylko tak znalazłem te ledy żeby pokazać ale kiedyś trafiłem na allegro takie http://www.mycarr.co...tInfo.php?PNo=2 zamieszczam obiecane wczoraj zdjęcia, choć rewelacyjnie nie wyszły bo robiłem z telefonu więc nie oddają do końca tego jak te philips 4led świecą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bili5 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 witam wszystkich. Potwierdzam ze fajnie swieca tylko moje padly po ok. 2.5miesiacach uzytkowania, jak rano odpalilem auto swiecily ok po ok. 1.5h jazdy okazalo sie ze prawa wogole nie swieci, a lewa tylko 2diody. Na szczescie, auto nowe i ledy od dealera wiec wymienili od reki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Czy ktoś mógłby sprawdzić, czy po włączeniu zapłonu na pozycję ON (kontrolki się świecą, silnik nie chodzi) i po włączeniu świateł pozycyjnych lub mijania słychać niewielki piszczenie w okolicach chłodnicy? Przy pozycji zapłonu Acc (kontrolki nie świecą, ale działa np. radio) nic nie piszczy. Mam zamontowane światła dzienne NSSC 506 HP i nie wiem czy to piszczy moduł od tych świateł, czy coś innego. I dlaczego piszczy w pozycji ON, a nie piszczy w ACC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpiglasowy Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Witam wszystkich, chciałem założyć światła do jazdy dziennej w Nissanie Qashqai 2010 r. Ich wybór jest przeogromny, a moje doświadczenie w tej materii żadne. Czy ktoś, z bardziej obeznanych kolegów mógłby polecić mi konkretny typ i model pasujący do auta ? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcome Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Kolego polecam Philipsy Daylight 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Czy ktoś mógłby sprawdzić, czy po włączeniu zapłonu na pozycję ON (kontrolki się świecą, silnik nie chodzi) i po włączeniu świateł pozycyjnych lub mijania słychać niewielki piszczenie w okolicach chłodnicy? Przy pozycji zapłonu Acc (kontrolki nie świecą, ale działa np. radio) nic nie piszczy. Mam zamontowane światła dzienne NSSC 506 HP i nie wiem czy to piszczy moduł od tych świateł, czy coś innego. I dlaczego piszczy w pozycji ON, a nie piszczy w ACC. I co kolego naprawiłeś to? Pytam bo mam te same światła, ale jeszcze nie zamontowane Jak wrażenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 I co kolego naprawiłeś to? Pytam bo mam te same światła, ale jeszcze nie zamontowane Jak wrażenia? Witam Mam zamontowane te same światła od zeszłego roku działają jak na razie bardzo dobrze a szczególnie z automatem. Praktycznie mam załączony cały czas automat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 I co kolego naprawiłeś to? Pytam bo mam te same światła, ale jeszcze nie zamontowane Jak wrażenia? Posłuchałem jeszcze raz i piszczenie dochodzi chyba jednak z innego miejsca niż moduł do 506HP. Wydaje mi się, że gdzieś z okolicy alternatora. Poza tym wydaje mi się, że to piszczenie nie występuje zawsze. Jeśli chodzi o światła 506HP na razie działają dobrze, ale nie myłem auta i nie jeździłem w dużym deszczu. Ale standardowo światła LED zakłócają radio jak sygnał jest słabszy np. w garażu podziemnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow76 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Jako, że to mój pierwszy post to witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem QQ Tekna z 2009 roku, myślałem o założeniu czegoś takiego: http://www.sklep.hadron.pl/index.php?z=1&m=&id=3728 ale tutaj pojawia się problem, czy mój QQ posiada ESP? Może ktoś z forumowiczów pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Posłuchałem jeszcze raz i piszczenie dochodzi chyba jednak z innego miejsca niż moduł do 506HP. Wydaje mi się, że gdzieś z okolicy alternatora. Poza tym wydaje mi się, że to piszczenie nie występuje zawsze. Jeśli chodzi o światła 506HP na razie działają dobrze, ale nie myłem auta i nie jeździłem w dużym deszczu. Ale standardowo światła LED zakłócają radio jak sygnał jest słabszy np. w garażu podziemnym. Ale poza tym nie zakłócają radia w czasie jazdy? CB nie mam, więc się nie martwię A jak z samym światłem? Są wystarczająco mocne? PS. Wiecie ile mi serwis powiedział za montaż? 400PLN, a ponad miesiąc temu 280PLN. Chyba na głowę upadli. Pozdro!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Ale poza tym nie zakłócają radia w czasie jazdy? CB nie mam, więc się nie martwię A jak z samym światłem? Są wystarczająco mocne? PS. Wiecie ile mi serwis powiedział za montaż? 400PLN, a ponad miesiąc temu 280PLN. Chyba na głowę upadli. Pozdro!!! LEDy działają dobrze. Są mocne, ale w nie przecież nie patrzę. W hali garażowej jest jaśniej niż przy postojowych. W hali przy zapalonych LEDach nie da się słuchać 90% stacji radiowych. Poza halą nie zauważyłem problemów, pewnie są, ale może pomijalne dla Kowalskiego. Założenie dziennych kosztuje 150zł (przy zakupie auta). Jak masz problem w uzyskaniu takiej ceny, to pojedź do Promotora lub na Kartuskiej (było na forum gdzie) i zapłacisz 60-150zł z wbiciem do książki serwisowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 No właśnie ciekawy jestem od czego ta kwota zależy bo dwa razy dzwoniłem do Promotora i usłyszałem dwie ceny w przeciągu dwóch tygodni. Raz było to 100PLN, a drugi raz była to kwota 150PLN. Nie uzależniał nikt ceny usługi od rodzaju LED-ów, po prostu taka cena. Dziwne. PS. Na światła się nie patrzy, ale chciałbym być widoczny na drodze, po to te światła montujemy (między innymi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 No właśnie ciekawy jestem od czego ta kwota zależy bo dwa razy dzwoniłem do Promotora i usłyszałem dwie ceny w przeciągu dwóch tygodni. Raz było to 100PLN, a drugi raz była to kwota 150PLN. Nie uzależniał nikt ceny usługi od rodzaju LED-ów, po prostu taka cena. Dziwne. PS. Na światła się nie patrzy, ale chciałbym być widoczny na drodze, po to te światła montujemy (między innymi) 506HP są raczej mocne (wg mnie 4/5). 5 to oryginalne audi wokół reflektorów. Są super w porównaniu np. do takich niebieskawych, czy niziutkich. W promotorze powiedzieli mi 60-80zł. Jest to uzależnione od typu modułu. Jak jest ten nowy automatyczny, to idzie bardzo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
