Demontaż deski rozdzielczej (kokpitu) N15
Gość lukaszch23
Domyślam się, że chodzi Ci o podświetlenie przełączników w konsoli środkowej, podświetlenie sterowania nawiewów oraz podświetlenie zegarów.
Najpierw musisz zdjąć konsolę środkową. Jest ona przykręcona dwiema śrubkami na krzyżak. Śrubki są łatwo widoczne - na pewno je wytropisz. Później wystarczy delikatnie, ale energicznie pociągnąć i już masz konsolę w rękach. Trzyma się już tylko na przewodach. Teraz trzeba porozpinać kostki od włącznika awaryjnych i dwóch pozostałych - przeciwmgielne i tylna szyba. Po wypchnięciu wyłączników do przodu - do frontu spostrzeżesz gdzie są żaróweczki.
Jeśli chodzi o nawiewy to po wyjęciu konsoli żaróweczki będą widoczne - dochodzą do nich przewody. Tutaj żarówki są dwie.
Podświetlenie zegarów to kolejne dwie śrubki wkręcone w "daszek". Po odkręceniu ich możesz ściągnąć obudowę zegarów. Również trzeba energicznie pociągnąć. Po zdjęciu tego oczom ukazują się następne trzy śrubki. Odkręcasz je i delikatnie możesz wysunąć zegary. Uwaga na przewody! Delikatnie odpinasz kostki masz zegary w rękach.
Mam nadzieję, że o to chodziło.
Pzd.
Gość damaged_one
Całkiem niedawno miałem podobny problem, padła mi żaróweczka podświetlająca stan zbiornika paliwa... :-) Demontaż nie jest sprawą bardzo prostą, ale nie jest to też jakiś wielki wyczyn. ;-) Przyda się jednak pomoc drugiej osoby.
Pod tym linkiem natomiast znajdziesz, być może, pomocne artykuły:
http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/35-nissan-almera-n15
