tryb diagnostyczny
Gość mahatma
Kto wie jak sie wchodzi w tryb diagnostyczny w MURANO??
ok juz wiem
strona 89 instrukcji servisowej
Self-Diagnosis Mode AKS004XZ
OPERATION PROCEDURES
1. Start the engine.
2. Turn the audio system OFF.
3. While pressing the “PAUSE/MUTE” switch, turn the volume control
dial clockwise or counterclockwise for 30 clicks or more.
(When the self-diagnosis mode is started, a short beep will be
heard.)
4. Select each connecting unit (IVCS, CHANGER, SATELLITE
RADIO).
5. Self-diagnosis screen is displayed.
Using the joystick, select each item, and perform diagnosis.
CAUTION:
If self-diagnosis cannot be activated, refer to AV-94, "Trouble
Diagnosis Chart by Symptom" .
Mode Item Description Reference page
Self-diagnosis
NETWORK CHECK
Check network between control unit and switch connected
from display unit via communication line.
AV-91, "NETWORK CHECK"
PARTS CHECK
Perform diagnosis and setting of display unit.
Perform self-diagnosis for auto air conditioner system.
AV-91, "PARTS CHECK"
VERSION CHECK Displays version of each unit. AV-92, "VERSION CHECK"
CAN DIAG MNTR Display unit displays CAN communication status.
AV-92, "CAN DIAG MNTR
(CAN DIAG MONITOR)"
SKIA4376E
SKIA7773E
SKIA7774E
I tylko jeden problem
moje murano nie mam klawisza PAUSE /MUTE
he he he i co teraz?
ano chyba zamiast mute naciska sie settings
ups tez nie dziala
ma ktos jeszcze jakies pomysly??
znalazlem instrukcje servisowa do murano 2005 ale niestery wszystko u mnie jest inaczej
i mam inne przyciski i tam jest opcja z sat nav i ma wszystko fuel / economy /termometr itp
cos jest z tym moim nie tak
czy ktos sie dostal do trybu diagnostycznego??
instrukcja murano 2005 AV
mahatma - znowu wychodzi roznica miedzy USA, a Europa. Z ciekawosci chcialem uruchomic ten tryb u siebie i taki sam zonk... brak przycisku "mute"
Trzebaby sciagnac serwisowke do wersji europejskiej, tylko ze nic takiego w necie nie znalazlem.
Przy okazji - moglbys wrzucic swoja serwisowke na rapidshare i udostepnic?
mowisz o servisowce tej amerykanskeij?
