chrobotanie przy kreceniu kierownica w czasie postoju
Gość mahatma
Dzis rano zauwazylem ze kiedy mocno krece kierownica kiedy samochod jest na postoju czasem slysze lekkie ale wyrazne chrobotanie w okolicy srodka samochodu.
czy wiecie co to moze byc?
Gość dr slawooo
witaj prawdopodobnie padł ci drążk kierowniczy (ta częśc drążka która wchodzi do maglownicy) też tak miałem w moim porzednim autku (Mitshubishi outlander)
Gość Strażak Sam
dzieki
nadal wszystko dziala i nie zawsze slychac przy kreceniu to chrobotanie.
juz naprawiac czy czekac az padnie
Witaj! ja miałem coś podobnego i wyszło, że to łożysko kolumny. Po przesmarowaniu problem ustąpił.
  • 1 rok później...
Miałem to samo, takie lekkie chrobotanie pojawiające się czasami przy kręceniu kierownicą na postoju lub wolnej jeździe, szczególnie jak jest zimniej na dworzu. U mnie okazalo się, że skrzypią przełączniki elektryczne w kole kierownicy oraz guma izolująca przejście z kabiny do komory silnika.
Trzeba obydwa elementy przesmarować i problem znika.
Do przełączników w kierownicy: użyć spray do połączeń elektrycznych (tylko nie WD-40). Nie trzeba demontowac żadnych elementów kierownicy, tylko trochę pobawić i powciskać wężyk w szczeliny od spodu kierownicy, popsikać kilka razy, pokręcić kierwnicą i gra.
Tak samo robimy z gumą izolująca przejście kolumny kierownicy do komory silnika. Tutaj najlepiej użyć spray silikonowy i prysnąć kilka razy od strony kabiny.
Nie używajcie do tego WD40, za szybko się ulatnia i wysycha, w sumie pogorszy sprawę po kilku dniach.
