[P12] Alarm czy jest?
rob620922
Ja i mój kolega mamy podobne Primery
Czy alarm w Primerze w ogóle istnieje
Nie znalazłem żadnego sygnału co by odpowiadał za alarm
Gdy zamykam samochód czy powinien być jakiś sygnał i tak samo przy otwieraniu
pozdrawiam
Z tego co pamiętam to alam aktywuje się komputerem ale trzeba dodatkowo zamontować wyłącznik pod maske, jeżeli alam jest aktywny to po zamknięciu samochodu mryga szybko kontrolka immo i jak sie uzbroi alarm zo zaczyna migać normalnie.
Syrena alarmu w P12 to nic innego jak sygnał dzwiękowy ten od klaksonu.
  • 4 miesiące temu...
Czy ktoś wie lub ma pomysł jak zamontować trwale czujnik od alarmu zamontowany w podsufitce? Za światełkiem kabinowym w stronę szyby przedniej znajduje się ten czujnik i wypada mi on, gdyż mam problem z umieszczeniem zaczepów za tą metalową ramką która sie tam znajduje.Nie chce używać zbyt dużo siły gdyż odkształca się cała podsufitka. Może demontował to któs i montował? Może zdemontować światełko kabinowe i wtedy podrzymując to od wewnatrz wcisnąć? Tylko wtedy pytanie jak zdemontować światełko. :)
PO otwarciu maski po lewej stronie jest syrenka jeśli jest to masz alarm !!! jest na kluczyk jeśli jest wyłączona to nie będzie sygnału ja kupowałem auto w polskim salonie i montowali alarm CLIFORDA choć ostatnio zaczeła mi się sama syrenka załaczać nie wiem czemu ??
Posprawdzaj centrlkę na możliwość zamoknięcia, w Focusie zamontowali cliforda blisko wlewu spryskiwaczy i niestety się go podlewało i zaczął sam się włączać, wystarczyło parę dni i mu przeszło ale to w wakacje i teraz jest spokój
Może ktoś pomoże.
  • 10 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Ja również w swojej Tince nie mam alarmu, bo i po co??? Za to, wole zainwestować w AC - będzie szybszy zwrot gotówki niż u tych, co mają auto alarm a nie posiadają AC.
Pozdrowionka.
