Diagnostyka Almery N16
krystian2707
Witam wszystkich maniaków. Mam mały problem, gdyż posiadam Nissan'a Almerę N16 z 2001r i chciałbym sam go diagnozować, lecz nie wiem do końca jaki sprzęt wybrać, może mi coś poradzicie ?
Oglądałem 2 interfejsy nad którymi sie zastanawiałem: http://moto.allegro.pl/item738915242_interfejs_diagnostyczny_euroscan_2009_pl_can_usb.html
http://moto.allegro.pl/item740025467_nowy_ulepszony_elm327_euroscan_can2009_usb_od_ss.html
lecz mimo to dalej nie moge stwierdzić różnicy między nimi tylko jedynie cenową.
I oczywiście jeżeli sie da, aby ten interfejs pasował do innych samochodów są jakieś końcówki zmienne ?
raczej to jedna i ta sama bajka, elm 327 na pewno działa na tej almerze.
Na allegro są możliwości kupna ze zwrotem jak by ci nie pasowało wiec śmiało możesz kupować.
Czy są przejściówki - raczej nie, chodź w przypadku niektórych samochodów istnieją. Zależy od modelu
Czyli bez różnicy jaki kupię, no a jak z innymi samochodami przecież elm 327 obsługuje inne samochody lecz nie wszędzie pasuje ta wtyczka nieprawdaż ?
według mnie wtyczka to standard, i we wiekszości samochodów ten system jest używany i ta wtyczka również.
co do tego droższego - może jest lepiej dopracowany ale też jest 3 razy droższy. niech ktoś sie wypowie co ma euroscan. Ja mam elm 327 i działą bezproblemu. ale nie licz że dowiesz sie za dużo przy użyciu tego urządzenia. dane które są to podejrzenia w przypadku tej almery to temp silnika, ilość powietrza w przepustnicy, wyprzedzenie zapłonu 1 cylindra i takie tam pierdoły.. aha no i błedy silnika i ich kasowanie. szczegółowych danych o lambda nie ma, o zaworach nie ma
Edytowane przez overkill
Krystianie2707
śmiem twierdzić, że dobrze wnioskujesz, w urządzeniach, różnica jest w cenie, bo jak sądzę, sprzedawca tego droższego, najzwyczajniej w świecie próbuje ustrzelić jelenia (patrząc na cenę, to ogromnego jelenia - na medal) ;)
Ten drugi sprzedawca, już po samej cenie wydaje się liczyć na nieco mniejszego jelonka, tak tak jelonka, jak zobaczysz co się kryje za poniższymi linkami (trzy przykładowe), sam ocenisz (jakich wyszukałeś "myśliwych"):
http://www.moto.allegro.pl/item739887735_interfejs_elm327_v_1_5a_obd2_can_elm_327.html
http://www.moto.allegro.pl/item741660235_interfejs_elm327_v1_5a_obd2_can_oprogramowanie.html
http://www.moto.allegro.pl/item742540783_interfejs_elm327_v_1_5a_new_obd2_can_elm_327.html
Coś się chyba ostatnio ruszyło w świecie interfejsów, bo do niedawna wersja 1.3 była najnowszą. Chyba, że sprzedawcy sobie jojka robią, choć nie sądzę, bo jak podają, to trochę dużo tu można zdiagnozować, nie było tyle tego w przypadku 1.3 (a może i było, tylko nie dopatrzyłem?!?).
Życzę udanego wyboru i zakupu.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez roobalek
Ciekawa propozycja w wawce chcą 100 za podłaczenie do kompa - i chyba skusze sie na zakup , a czy ktoś dysponuje softem ? prośba o inf na priv
Kolega Krystian2707 założył temat (nie otagowany, pewnie "poleci"), a wystarczyło wpiąć się w ten autorstwa wujka_trzciny:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/41621-n16-fotorelacja-diagnozowanie-almerki-i-aut-z-eobdobd2/ , tam można namierzyć przydatny link, udostępniony dzięki uprzejmości jednego z kolegów (chwała mu za to!) :)
Tutaj jest sporo na temat diagnostyki może bedzie jakieś interesujace info.
http://www.autodia.nazwa.pl/r1561c4x.htm
Dzięki za linka, wszelkie info, i wskazówki zawsze mile widzane ;)
Krunch
Proponuję zajrzeć w temat założony przez wujka_trzcinę, link zamieściłem w jednej z wczesniejszych wypowiedzi, tam powinieneś znaleźć nieco więcej niż tylko odp. na swoje pytanie.
