[100nx] Piszczenie w kole i c. zamek
Gość paxon
Jestem nowym userem jak i świeżym właścicielem setki
mam takie problem
piszczy mi w kole przy skręcie jak i przy hamowaniu, hamulec jest twardy bardzo to od kolcków, podczas piszczenia jak nacisne hamulec przestaje piszczeć,
2 problem
centralny zamek
niby działa
ale jak zamykam to zamek od pasażera zamyka się, silniczek zaczyna pierdzieć i odbija z powrotem, pilot nie działa w ogolę
3 problem nawiew
nie działa w ogóle na żadnym biegu, sprawdzałem tylko bezpieczniki z przodu pod kierownicą, czy są jeszcze jakieś odpowiadające pod maską?
aha mam roczek 95 jeżeli to jakaś różnica
i doszedł nowy problemik zjechal mi płyn chłodniczy ze zbiornika wyrownawczego, przed jazda (200km) było ok, silnik sie nie grzał i dostał po garach trochę podczas jazdy, ale nie przesadnie, dalej się nie grzeje, nie świeci się żadna kontrolka, oleju nie bierze w ogóle grama nawet stan taki sam. Czy to może być wyciek? jutro na noc zrobię nowy płyn doleje i zostawię pod spód kartony i zobaczymy, jaka może być inna przyczyna?
  W dniu 15.09.2009 o 21:37, Misiek_nx napisał:
chętnie pomogę.
po prostu użyj opcji szukaj na forum
użyłem kolego wasza szukajka jest beznadziejna i tyle, jakbyś mógł to podaj po prostu linki i pomóż, a nie beznadziejnie nabijasz posty ;] peace
paxon bez urazy ale tematy są wałkowane cały czas, są przyklejone nawet...
nawiew- pod schowskiem naprzeciwko fotela pasażera masz płytkę taką elektroniczną, trzeba w niej polutować ścieżki
płyn chłodniczy Ci zżera bo pewnie uszczelka pod głowicą Ci wywaliła.
wszystko już było... i to nie raz
bardziej chodziło mi tutaj o ten plyn chlodniczy bo jak thomas napisal, na nissan squad mam juz opisane, ale chcialem pusluchac tez innych opini ;]
nie sadze zeby ta uszczelka byla walnieta ciekl by tez olej a wycieku jego nie ma...
i podłożyłeś te kartony? Musisz ustalić czy płyn ucieka gdzieś czy jest zżerany przez silnik. 200km to za krótki odcinek żeby drastycznie zmieniła się ilość płynu- ile Ci go ubyło?
Nasza szukajka jest dobra, uwierz mi...
ale jakby zżerał to by się grzał silnik, dzisiaj śmigałem bez płynu w zbiorniku wyrównawczym, bo jeszcze go nie dolałem( bo autko stoi nieeksploatowany z racji tego, że czeka na prawko ;p) no i temperatura była na stałym poziomie... w sobotę przyjeżdża wujek i będziemy testować, napisze w niedziele co i jak, on był sprowadzony, nie wiadomo ile stał jak patrzyliśmy to było płynu bardzo na minimum, może po prostu wyparował, mam taką nadzieje dam znać w sobotę/niedziele co i jak, sory za problem. peace
minimum płynu to jeszcze dobrze, to zbiorniczek wyrównawczy, w układzie płyn był. Dopóki jest płyn, wiatrak działa to auto sie nie zagotuje jak zżera olej. A jak sie zagotuje to chwila moment do wywalenia głowicy.
na szczęście nie żre płynu chłodniczego ;] nie ma wycieku ani nic po prostu długo stal i sobie zaczerpnął,
mam pytanie nie mogę tego mowna znaleźć do przylutowania od ogrzewania moglibyście mi zrobić zdjęcie gdzie to dokładnie jest ?
ok juz znalazlem , przelutowanie nie pomoglo ;/ strasznie zasniedziala byla mozliwe ze bede musial kupic nowa taka, aha i nie bylo pradu w tej wtycze pod ktora sie to podlacza to moze byc pod tego ?
btw jak to się nazywa ?
Edytowane przez paxon
  • 5 miesięcy temu...
Panowie jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość :)
Mam taki mały problem a mianowicie auto mogę odpalić jakimkolwiek kluczem i mogę go wyjąć ze stacyjki a silnik będzie normalnie pracował co mogę zrobić żeby wszystko działało tak jak powinno
jeżeli nic się nie da zrobić i wchodzi w grę kupno nowej stacyjki to jakie to mogą być koszty ?
NISSAN 100NX 1.6 benzyna + LPG 1993r
Gość Thomsonicus
Możesz szukać szpeca od zamków i mu zanieść stacyjkę żeby się bawił. Speca takiego ciężko znaleźć i pewnie weźmie więcej niż kosztuje druga stacyjka na alledrogo. Myślę że koszt to poniżej 100zł, tylko że wtedy masz inny kluczyk od stacyjki. Możesz kupić zestaw stacyjka + wkłady zamków (drzwi i bagażnik) a to już pewnie coś koło 200zł.
Tak tylko szukalem na wielu stronach i nigdzie tego nie moge znalezc a wolal bym juz nowe bo mam gwarancje ze wszystko bedzie dzialalo jak nalezy.
Moze wy macie jakas dobra strone z czesciami do Nissana 100NX na ktorej dostane wkladki zamkow i stacyjke ?
