[K12] Demontaż radia
Gość marasmus
Witam wszystkich użytkowników forum. Mam zapytanie czy ktoś może mi pomoc informacją jak zdemontować radio w K12 ? Odkręciłem w konsoli z radiem 2 srubki od dołu , otworzyłem schowek nad radiem i tam tez 2 sruby a cala konsola nie che sie ruszyc , czy jest tam cos jeszcze ??
Bede wdzieczny za pomoc.
domyslam sie ze chodzi o fabryczne radio? jesli tak to z przodu są jakby 4 dziurki na panelu od radia , tam trzeba wsadzic taki specjalnie wygięty kawałek pręta w kształcie litery U , po jednym w kazdą parę otworów , wtedy zwolni on zatrzaski które trzymają radio.
Tak tak chodzi o fabyczne radio , natomiast ku memu zdziwieniu , gdyz tez tak myslalem , przedni panel radia ma tylko takie jakby zaznaczenia na plastiku panela
ze powinny być tam otwory , natomist te miejsca stanowią calośc z panelem i nie mam mozliwosci wlozenia tam niczego. Otrzymałem informacje ze trzeba zdjąć radio z całościa tej konsoli nastepnie od tyłu jakoś sie to radio wyjmuje. A ja nadal sie zastanawiam jak ta konsole zdemontowac :(
Do tyłu to wg mnie na 100% sie tego radia nie wyciąga , raczej wypycha się je w jakiś sposób do przodu.. No chyba ze atrapa radia stanowi całośc z konsola to wtedy sie zgodze ze wyciąga się je od tyłu. Poszukaj ksiązki Haynes o micrze k12 , tam w szczegółowy sposób będzie pokazane jak rozebrać każdy element samochodu.
Witam po bardzo długiej przerwie od forum,
po 1 to fabrycznie zamontowane radio w micrze k12 na 100000% wyjmuje się odkręcając panel. Nie wiem jak to zrobić, w moim przypadku robili to magicy w firmie zajmującej się Car Audio w Łodzi.
po 2 moje radio (kupione na allegro, okazało się uszkodzone)ma te bolce to standardowego wyjmowania przewiercone :o ciekawa jaka była przeszłość tego radyjka, tak więc w moim przypadku wyjmuje się już je za pomocą bolców.
W twoim przypadku należy zdemontować konsolę.
pozdrawiam
pozdrawiam
No właśnie ale jak ta konsole zdemontowac ????
Może to pomoże:
78020.gif?AWSAccessKeyId=AKIAJSLBNACOS3UTO6HA&Signature=KDyJgRKOW2mNCof41xbizd4yH60%3D&Expires=1253822400
78021.gif?AWSAccessKeyId=AKIAJSLBNACOS3UTO6HA&Signature=fkybCxxOrgKGlcPOsKotdk%2FgFdM%3D&Expires=1253822400
W instrukcjach nic o wciskaniu tych małych otworków nie ma ;)
  W dniu 23.09.2009 o 19:35, mig napisał:
Może to pomoże:
Super dzieki za podpowiedz, aczkolwiek robilem dokladnie jak w instrukcji zaprezentowanej i gdzies ta cala konsola
jeszcze trzyma. Ale OK musze sie pomeczyć , Jeszcze raz wielkie dzieki
Gość Krzysztof J.
  W dniu 24.09.2009 o 07:26, marasmus napisał:
(...) i gdzies ta cala konsola
Doszedłeś już do tego, co jeszcze trzymało ? Mam dokładnie ten sam problem i boję się popsuć żonie autko jej marzeń
Edytowane przez Krzysztof J.
mam ten sam problem a zalaczona grafika chyba nie dziala... dzieki
Gość Krzysztof J.
No to dla ciebie i potomnych - jest jeszcze piąta śrubka.
Trzeba zdjąć półkę pod przednią szybą (w zasadzie wystarczy ją podważyć).
Trzeba ją podważyć przy słupku przy drzwiach. Podnieść lekko - za radiem jest śruba. Wykręcić i ... już :)
