[WP11] 1.6 16V /98 Głośny silnik
MAŁY2009
Mam pewny problem. Gdy zapalam silnik( na zimnym prawie zawsze,czasami na ciepłym silniku)słychac przez 3-4 sekundy stukot potem to cichnie. co to jest???? stukot ten słychac w kabinie.Wymieniałem rozrząd(zamienniki dobrej firmy)Przed wymianą było to samo tak jagby silnik chodził na sucho przez krutki czas.silnik mam zalany Mobilem1 półsyntetyk,filtr oleju dobry japoński. Martwie się tym stukotem pomocy
Gość Adamos4852
W moim samochodzie było podobnie kiedy jeździłem ma oleju Mobil 1 10w40, wymieniłem na Valvoline Max Life 10w40 i problem znikł. Nie wiem jak długo po uruchomieniu silnika masz wciśnięty pedał sprzęgła ponieważ podobny dzwięk wydaje padające łożysko oporowe.
Dzięki kolego że napisałeś.Ztym problemem borykam się już rok, brałem też pod uwagię napinacz łańcucha, ale przeciesz był wymieniany na nowy i to samo. olej pomoże???????co to te łożysko oporowe?? Może jeszcze ktoś poradzi?? pozdrawiam
Dziś rano odpalałem samochód( bez sprzegła) i znowu ten dzwięk.Będe próbował z olejem,zmienie na valvoline, ale jakoś wątpie czy to pomoże.Samochód sprawuje się dobrze;.Prosze dalej o rady chce ten hałas zlikwidowac. Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów i milośników NISSANA
Jestem ciekaw co masz na myśli pisząc dobry japoński filtr oleju ? Jedyne dobre filtry oleju to Mann albo Knecht. Innymi nawet sobie głowy nie zawracaj.
Filtr kupiłem japoński z górnej półki, ale nie Manna.czy filtr oleju jest tak ważną sprawą???? CZym różni się ten filtr od innych?????? Jeśli trzeba kupie Mana i zobacze bo przecież nie może tak byc .
Filtr jest bardzo ważny , musi być porządnie wykonany. Jest w nim zaworek zwrotny , gdzie zazwyczaj w tanich filtrach nie spełnia swojej funkcji .
Oki kolego, jak będe miAŁ TYLKO CZAS WYMIENIE FILTR na Mana i zobaczymy czy pomoże. Dzieki za pomoc i pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Kolego "Mały 2009" - co zrobiłeś ,bo mam ten sam problem? Czy sobie poradziłeś?
witam temat jest podobny jak u mnie.
jak zapalę silnik na zimnym jak i czasem na ciepłym też słyszałem takie stukanie, no ale mam diesla...
wymieniłem olej z mobila 10 w40 na elf 10w40 o specyfikaacji wyższej (do silników pompowtryskiwaczami i common raili)+
filtr z filtrona na jakiś japan niebieski i nic to nie pomogło
pojechałem do znajomego mechanika i on stwierdził iż to" vacum" i nie ruszać puki działa.
Ja nie ruszam już z 3miesi.i nic się nie dzieje poza tym dzwiękiem który nie zawsze się pojawia
