[P10] 2.0D ustawianie rozrządu - diesel 2.0
blacksentinel
Witam.
Macie jakiś skan jeśli chodzi o ustawienia znaków na rozrządzie w P10 diesel (silnik CD20 bez turbo)?
W ksiazkach napraw jest bardzo skąpo opisane.
Czy macie skan takiej książki do rozrządów jak mają w warsztatach? I jakbyście mieli opis przyrządów na pompie paliwa w Primerze.
Edytowane przez blacksentinel
Chodzi mi o te wszystkie pokrętła (śruby) na pompie paliwa.
Czy po wymianie rozrządu trzeba coś ustawiać w pompie paliwa?
Nic nie regulujesz, niewolno też luzować pompy wtryskowej i jej obracać bo zmienisz początek wtrysku, ustawiasz pasek tak jak powinien być czyli na znaki i nie dotykaj się pompy.
POMOCY!!!
Primera 2.0 TD, 1999r. - po wymianie rozrządu samochód nie gadać. Przed wymiana były problemy z odpalaniem, tzn. trzeba było pokręcić chwilę ale w miarę szybko załapywał. Teraz zero. Znajomy mi powiedział, że mechanik, który wymieniał rozrząd nie miał przyrządów do ustawienia pompy i nieustawiony jest teraz kąt wtrysku na pompie. Czy to może być przyczyną? Czy mechanik mógł coś pogmerać przy pompie?(znam go już trochę i nie miałem jak na razie żadnych problemów) Czy w razie czego kosztowna jest zabawa z ustawieniem tego kąta?
Po pierwsze to trzeba sprawdzić czy rozrząd napewno jest dobrze ustawiony.
Jeżeli rozrząd jest ok to ustaw początek wtrysku - koszt chyba niewielki bo wystarczy wkręcić czujnik zegarowy i ustawić na znakach do tego przeznaczonych.
Jeżeli to nie pomoże to spawdz ciśnienie sprężania oraz czy paliwo dochodzi do wtryskiwaczy.
A na sam początek trzeba sprawdzić czy po wymianie rozrządu wszystko jest wpięte może przeoczył jakąś kostke która się gdzieś zawieruszyła.
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy pomóżcie!
Muszę zmienić pasek rozrządu, ale nie mam znaków GMP na kole pasowym, a także na kole rozrządu na wale korbowym(blaszka na którym jest wybity znak obraca sie na kole.
Dlatego potrzebuję zdjęcia koła rozrządu na którym widać położenie tego znaku wzlędem nacięcia na klin.
@heineken Nie czytasz dokladnie. Napisałem,że nie mam znaków na kole pasowym. Jakieś dziwne to koło.
Po drugie koło rozrządu jest aluminiowe i ma nabity stalowy pierścień na którym jest nacięcie. Jak na rysunku od kolegi powyżej ( w kółku nr 6).
Teraz ta blaszka kreci się na kole i jedynym pewnym punktem który mówi o położeni wału jest nacięcie na klin na wale korbowym. Teraz potrzebuję wiedzieć o ile zębów jest przesuniete naciecie na brzegu kola rozrządu względem klina.
Może inaczej. Wał mogę od biedy ustawić w GMP poprzez odkęcenie miski olejowej. Ale dalej nie będę znał punktu do którego należy odliczyć te 43 zęby.
Edytowane przez man
